D63
D63
Самара
17.11.2008 в 09:40:36
Меняю электрику в старой квартире. Дом 60-х годов, двухпроводка, люминь. Основная особенность - наличие напряжения ~127В на обоих проводах (видимо, старая подстанция). В связи с этим возникают вопросы: как в таком случае делать заземление/зануление, можно ли использовать однополюсные автоматы/дифы. Ну и вообще, за любые советы по теме буду благодарен.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.11.2008 в 09:52:16
Вот схожая тема: Две фазы 180В вместо фазы и нуля: грамотный монтаж электропроводки в таком случае. В квартире варианты заземления/зануления отпадают. Остается защита с помощью УЗО и надежда на светлое будущее.
azus6
azus6
Балашиха
17.11.2008 в 10:04:16
Выключатели и автоматы в вашем случае-обязательно все двухполюсные.
Шмулик
Шмулик
17.11.2008 в 17:22:23
D63 написал : ~127В на обоих проводах (видимо, старая подстанция
По высокой на ТП нет одной фазы. Согласно ПУЭ, даже в 60-х не могло такого быть. Если только согласно Морскому Регистру. Общесудовые, осветительные сети.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.11.2008 в 17:46:12
Шмулик написал : По высокой на ТП нет одной фазы
Сколько десятилетий нет?
Шмулик
Шмулик
17.11.2008 в 18:26:19
ВТБ! написал : Сколько десятилетий нет?
Может это военный или подведомственный городок какой-нибудь? Типа, с возможностью питания от полевой ЭСтанции? Ну, даже если в доме есть одна фаза 127В, то и найдется другая 127. А уж между ними...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.11.2008 в 18:29:53
Шмулик написал : даже если в доме есть одна фаза 127В, то и найдется другая 127
У автора две уже есть - и 220В между ними тоже. :)
Шмулик
Шмулик
18.11.2008 в 09:35:28
ВТБ! написал : У автора две уже есть - и 220В между ними тоже.
Ой, дико извиняюсь за свою невнимательность. Перечитал тему. Полагаю, что транс на ТП в "треугольник" собран. К бабке не ходи! Только зачем?
D63 написал : можно ли использовать однополюсные автоматы/дифы.
1.А что, "дифы" бывают однополюсные? 2.Вся коммутация двухполюсная в этом случае.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.11.2008 в 10:04:38
Шмулик написал : Только зачем?
Наверное в 60-ых эту новостройку подключили к очень древней ТП, которая в староглинянные времена 127/220В раздавала, а потом её на такой вот "временный" вариант перевели. Значит "время" ещё не пришло...
azus6
azus6
Балашиха
18.11.2008 в 10:36:01
При такой системе 3 фаза никуда не делась-просто она заводиться в соседний подъезд.
sergey_sav
sergey_sav
18.11.2008 в 17:44:49
А можно автору вопрос? Чем и относительно чего проводились измерения?
