Добрый день.Прошу подсказать, как быть.Ситуация следующая - в процессе ремонта в квартире столкнулся с тем, что после установки в ванной комнате новой чугунной ванны и нового смесителя, а также врезки тройника с шаром, для подключения стиралки и подсоединения к 3-ку длинного питающего шланга в металлической оплётке, довольно чувствительно щиплет током от смесителя и мет. шланга.В чём м/быть причина и как устранить?Стиралка пока не подключена, просто стоит. Имеется разетка 16А, подсоединённая к новому 3-х жильному медному проводу. Провод к щитку пока не подсоединён, когда буду менять автоматы, сделаю защитный "О".Таким образом стиралка влиять на наличие тока на трубах не может пока (не подключена).Откуда тогда потенциал? Соседи кинули "землю" на трубы?Или отсутствует соединительная шина для выравнивания потенц.?Если второе - как её сделать? Соединить х/в - г/в - корпус ванны -? Надо ли этот контур соединять с защ. "О" ? (можно ли соединить его с соотв. контактом в розетке ст. маш?)Ведь если отгорит нейтраль, ток уйдёт по кратчайшему пути, т.е. не в защ. "о" щитка, а в ванну и трубы?Извиняюсь за возможно "чайниковский "вопрос...
