Есть ВВГ 3x2.5 . Надо от него сделать ответвление (тоже ВВГ 3x2.5). С помощью чего сделать ответвление? Основной провод рвать не хотелось бы. Все должно влезть в обычную распаечную коробку.
17.11.2008 в 16:45:15
17.11.2008 в 17:02:34
Boom написал : Основной провод рвать не хотелось бы
Как будете его в коробку заводить? Наденете на кабель до заделки? Или петлю заведёте?
Лучше использовать коробку побольше. В обычную три орешка запихнуть затруднительно.
17.11.2008 в 17:11:50
ВТБ! написал : Или петлю заведёте?
в коробке уже есть петля кабеля от которого надо отвод сделать.
ВТБ! написал : В обычную три орешка запихнуть затруднительно.
Орехи обычные? Или есть какие-нибудь миниатюрные?
17.11.2008 в 17:38:46
Boom
Самые мелкие из обычных, которые более плоские.
17.11.2008 в 17:48:46
Подобрать по размеру обычный латунный винтовой клеммник, в который влезет 3 жилы (магистраль, сложенная пополам, и жила отходящего кабеля). Или припаять отвод, выполнив петли на магистральных жилах, продев отходящие жилы в петли и закрутив вокруг - соединения навечно.
17.11.2008 в 19:03:54
Если длина кабеля позволит немного развести жилы - зачистить, намотать отвод хорошенько (витков побольше и затянуть пассатижами) да пропаять. Коробку можно взять для кабель-канала (если проводка открытая) от Тусо, у них снимается крышка полностью вместе с бортами и остаётся только основание. Делал так себе, получается несколько трудоёмко правда.
17.11.2008 в 20:46:44
evgenygrig написал : Подобрать по размеру обычный латунный винтовой клеммник, в который влезет 3 жилы (магистраль, сложенная пополам, и жила отходящего кабеля).
Быстро и надежно. Обычно так делаю. Только нужно точно вымерять длину снятия изоляции, кусать ведь потом нельзя. Желательно предварительно потренироваться.
17.11.2008 в 23:43:41
Boom написал : С помощью чего сделать ответвление?
Как вариант
