alexB4
alexB4
Пермь
08.11.2005 в 21:19:44
В новом гараже нет пола. Свет - 1 фаза. Делать или нет контур зазаемления (три трубы в землю)? Или полствить УЗО?
DMC
DMC
09.11.2005 в 12:11:31
Граж из чего и где, на какой почве стоит?
09.11.2005 в 18:28:07
УЗО поставить в любом случае.
kotofey
kotofey
23.11.2005 в 16:49:01
alexB4 написал : В новом гараже нет пола. Свет - 1 фаза. Делать или нет контур зазаемления (три трубы в землю)? Или полствить УЗО?
Если мыслится использовать импортную технику то лучше сделать землю. По нормативной документации просто строго обязательно его сделать. Для своей же безопасности. И сто раз прав BV УЗО поставить на розеточную группу С Т Р О Г О О Б Я З А Т Е Л Ь Н О
alexB4
alexB4
Пермь
23.11.2005 в 16:52:41
Стены кирпич, ж/б блоки. Пол глина (пока)
Правильно ли я думаю: забить в землю три трубы длинной по 1,5 метра с расстоянием между ними по 1,5 м (треугольник) верх соединить шиной и к щитку?
BigHarry
BigHarry
23.11.2005 в 18:02:28
Для чего вам гемороится с заземлением? В гараже будет какое-то оборудование или станки, требующие обязательного заземления? Или - гараж стоит в чистом поле и есть опасность попадания в него грозовых разрядов?
kotofey
kotofey
23.11.2005 в 19:16:20
Кинь мыло, пришлю файл с готовым всем
kotofey
kotofey
23.11.2005 в 19:16:50
Ну в таком случае надо молниезащиту городить
alexB4
alexB4
Пермь
27.11.2005 в 09:58:12
kotofey написал : Кинь мыло, пришлю файл с готовым всем
alexey_pashnin@mail.ru
