Tony_K
Tony_K
26.02.2006 в 15:41:01
Доброго времени суток!
В общем тема такая: дома стоит электроплита ЗВИ417, новая, пользовал около полугода, духовкой иногда, раз 20 может за все время эксплуатации, а недавно, на 23 февраля произошел такой случай: включил духовку, она прогрелась минут 15, а потом УЗО вышибло. Включаю УЗО, опять духовку, такая же беда :( самое главное что подметил: пока плита не нагреется до некой температуры, все ОК, как только барьер достигнут - УЗО нах... если подождать до полного остывания (часа 3), то опыт можно повторить, но пока не остынет, узо сразу вышибает, есть подозрение что это термодатчик (регулятор и т.п.) подох, но где его искать и как чинить? гарантий нет, кто нибудь с подобным глюком встречался?
DimaP
DimaP
Волгоград
26.02.2006 в 15:45:00
У меня другое подозрение, что у вас при нагреве изоляция пробивается и от утечки УЗО вышибает. Плита занулена? И еще вопрос это УЗО или дифавтомат?
Tony_K
Tony_K
26.02.2006 в 15:51:49
DimaP написал : Плита занулена?
да, точнее надеюсь что да, так как все розетки занулены, а в плиточную не лазил :(, но ведь она же полгода проработала :( проводку то как может пробить, она не греется, я проверял все участки вне плиты, внутрь не лазил
DimaP написал : И еще вопрос это УЗО или дифавтомат?
УЗО, точно УЗО :)
DimaP
DimaP
Волгоград
26.02.2006 в 16:28:40
Tony_K написал : да, точнее надеюсь что да, так как все розетки занулены, а в плиточную не лазил :(, но ведь она же полгода проработала :( проводку то как может пробить, она не греется, я проверял все участки вне плиты, внутрь не лазил
Помимо шнура снаружи есть же еще часть электроцепи внутри которую вы не видете. Там, при нагреве могут падать свойства изоляции и происходить пробой на корпус, который при зануленом корпусе и УЗО приводит к срабатыванию УЗО. А те рабичие полгода, видимо изоляция и разрушалась ))))
Tony_K
Tony_K
26.02.2006 в 16:38:16
ну да, согласен, только вот как такое могет быть, все же должно быть рассчитано этими ****ами с завода... должно...
а ее трудно разобрать? не сталкивались? куда примерно копать? переднюю крышку снимал, но там только блок этих рубильников и все... больше нигде не лазил, много мебели двигать надо :(
