U.R.
U.R.
18.11.2008 в 10:45:44
Всем Привет!
Вчера, в срочном порядке, был куплен Bosch POF 1400 ACE. (предварительно заглянув в "голосовалку")
Вчера поработал им совсем мало, не ощутил всего полностью... Конечно, после Фиолента 600вт., понравился, сравнение не умесно.
В плюсах: Мощный, удобный в руках. ( пока все :) ) Но... Сейчас сижу и не пойму, радоваться или... ошибся с покупкой :confused:
Что заметил из минусов:
  1. Есть люфт в стойках.
    Но, если погружать фрезу прикладывая основное усилие на левую ручку (стойку) фреза касается заготовки практически равномерно.
  2. при настройке глубины микрометрическим винтом, легко сбивается подвижная шкала, нодо быть придельно осторожным.
  3. пластиковый сетевой шнур, так и норовит подлезть куда ему не следует. Пару раз чуть было не прошелся понему фрезой :( Вобщем двоякие ощущения.
    Больше всего удручает люфт в стойках. Интересно, можно ли этот как-то исправить?
Юрий. Весь в непонятках...
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
18.11.2008 в 12:44:21
Очистите фрезер и верните в магазин. Исправлять самому - зачем?
Bobr
Bobr
18.11.2008 в 13:29:58
Перечисленные минусы - обычное явление, если речь идёт об инструменте бытового класса. Резиновые сетевые шнуры, сведённые к минимуму люфты и пр. - это всё можно ожидать у профессионального инструмента. "Подшаманить", конечно, можно путём прокладок, перетачиванием новых втулок, заменой кабеля и т.п.
U.R.
U.R.
18.11.2008 в 17:08:01
2БОРОДАТЫЙ Не-е-е... Это не наш метод (с) :) В целом машинка мне понравилась, просто ожидал большего за такие деньги... Вот это и наводит на грустные мысли. Я вот чего не понимаю... сделать нормальные зазоры впаре втулка-вал - это ж не космические технологии. В конце-концов, не на коленке же их делают и не напильниками вытачивают. Вобщем не ожидал такое от Боша, пусть и не проф уровня. Расстроен... :( Но и хрен с ними... Работать можно. А остальное, понадобится, буду дорабатывать.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
18.11.2008 в 19:52:53
U.R. написал : Я вот чего не понимаю... сделать нормальные зазоры впаре втулка-вал - это ж не космические технологии. В конце-концов, не на коленке же их делают и не напильниками вытачивают.
Вам же уже ответили
Bobr написал : Перечисленные минусы - обычное явление, если речь идёт об инструменте бытового класса.
У меня есть бошевский фрезер GOF 900 CE, придраться не к чему. Правда, за это надо заплатить :).
Serg
Serg
19.11.2008 в 01:34:06
U.R. написал : сделать нормальные зазоры впаре втулка-вал - это ж не космические технологии.
Иногда технологии специально загрубляют, чтобы получить бытовой класс из профи. А иначес какой радости Вы купите дорогой инструмент, если дешевый тоже качественный? Разумеется это не относится конкретно к Бошу - это общая тенденция на рынке.
15.03.2011 в 16:11:22
Как я понимаю, любое производство имеет процент брака, так вот из самых "лучших" образцов брака от профессиональной марки делают ширпотребовскую технику, так понижают себестоимость профессиональных моделей и "радуют" "малоимущих" рукодельщиков.
a z a n
a z a n
Калуга
15.03.2011 в 21:07:23
Serg написал : Иногда технологии специально загрубляют, чтобы получить бытовой класс из профи
FREUD-ИНТЕРСКОЛ?
Stealth
Stealth
Сургут
16.03.2011 в 15:09:51
У меня такой же Бошик. Люфтов практически нет, по направляющим ход тугой, ни чего не болтается. А вот точная настройка глубины реализована действительно не удачно.
Alex74
Alex74
Челябинск
16.03.2011 в 15:27:30
Купил недавно для дома Bosch 1200. На голову выше всего остальным что продается за 3000руб. Люфтов в направляющих нет, но ход по ним туговат.
ChVA
ChVA
16.03.2011 в 20:33:17
Alex74 У меня тоже 1200-й, люфтит.
