01.08.2012 в 23:44:56
Ну между вагонкой и пенополистиролом я всё равно что ни будь проложу, не хочу пустоту оставлять :o
Мои видео на Ютубе:
01.08.2012 в 23:51:02
_maximus_, Да это ваше дело, лехаим.
02.08.2012 в 13:44:15
Юбер написал : Речь идет о лоджии.
На лоджии его тоже не столь много. Стекло тормозит УФ, да и занавески вероятно какие будут, а вдруг сторона северная. Даже если и будет некоторое воздействие УФ на вагонку на лоджии- максимум к чему это приведет- к некоторому потемнению вагонки (при условии прозрачной отделки)
09.08.2012 в 22:42:24
[QUOTE=Vitaliy_17;3235858]Водные лаки, экологичность... Под вагонкой же пенополистирол будет ? ;)[/Q
пенополистерол под дерево?конденсата не боитесь?не лучше ли базальтовая вата? (то бишь мин.вата)
01.09.2012 в 03:39:55
Был в Леруа и Оби, нету у них краски с воском :( Есть только воск и краски на разных других основах. Что делать ? :confused:
Мои видео на Ютубе:
01.09.2012 в 21:01:31
_maximus_ написал : Был в Леруа и Оби, нету у них краски с воском . Что делать ?
Лет на 10 под палящим солнцем и проливными дождями: грунт Belinka Base, светлое покрытие цвета сосны Belinka TopLasur 13 в два слоя, поверх которого 1 слой бесцветная Belinka TopLasur UV plus. Текстура дерева сохраняется полностью. Цвет медленно за 7-8 лет изменится от золосто-желтого к желтому с легким коричневатым оттенком, как у лакированной мебели из натурального дерева. Вагонку желательно отшлифовать сеткой № 100.
01.09.2012 в 22:05:14
qaki, ну шлифовать то я её точно буду, у меня шлифмашинка есть. А вот Белинка эта не вонючая, не вредная ?? Мне внутри помещения нужно, что бы не было негативного воздействия.
Мои видео на Ютубе:
02.09.2012 в 09:31:51
_maximus_ написал : А вот Белинка эта не вонючая, не вредная ?? Мне внутри помещения нужно, что бы не было негативного воздействия.
При температуре около 20 град. первые 2-3 часа грунт пахнет чем-то вроде керосина или солярки, затем появляется запах обычной олифы. При проветривании сохнет около 12 час. В закрытом помещении сохнет почти сутки. В качестве омнитоксичной добавки от всех вредителей (плесень и насекомые) в Base используется органическое соединение йода, которое может заметно изменить цвет старой посеревшей вагонки. На свежей древесине изменения цвета не наблюдается. Toplasur в момент нанесения имеет запах сметаны, который затем переходит в запах натуральной олифы. Сохнет быстрее, чем грунт. Toplasur наносится только кистью с тщательным растиранием для получения тонкого однородного покрытия. Расход на двуслойное покрытие 70-80 г на кв. м.
02.09.2012 в 12:56:42
qaki, а сами бы что выбрали Белинку или Toplasur ?
Мои видео на Ютубе:
02.09.2012 в 21:42:52
_maximus_ написал : qaki, а сами бы что выбрали Белинку или Toplasur ?
Toplasur - один из продуктов словенской фирмы Белинка. Это бесцветное или колерованное покрытие на алкидной основе, сохраняющее текстуру древесины. Имеет в своем составе лаковую компоненту, придающее глянец обработанной поверхности. В основном предназначено для наружных работ, но при проветривании во время сушки может без проблем использоваться и внутри помещений. Разновидность Lasur предназначена для внутренних работ. Но она менее декоративна, т.к. не имеет глянца. Мой садовый дом уже 8 лет стоит под Топлазурью "Сосна" без какого-либо ухудшения внешнего вида. Для
сравнения соседний дом под Пинотексом за те же годы превратился в жалкое зрелище. Подробности о красках и покрытиях Белинки можно прочитать на их сайте.
02.09.2012 в 22:11:20
qaki, Огромное спасибо, тогда Toplasur и буду брать :)
Кстати, там их несколько видов, любую можно брать ?
Мои видео на Ютубе:
