Шутите, 27 кВт!!!
Вы посмотрите сколько на квартиру положено, максимум 10 кВт (включая электрическую плиту)...
На 27кВт жила должна быть квадратов 16:)
12.05.2006 в 23:15:51
Шутите, 27 кВт!!!
12.05.2006 в 23:52:38
27 кВт скорее всего должен подключаться на три фазы, в квартиры трехфазного ввода не бывает.
13.05.2006 в 04:29:05
2626 написал : Уважаемые спецы, подскажите, плиз...
Не спец но подскажу.
Сколько вы заплатите за помывку зависит не от мощности нагревателя, а от количества и температуры воды, которой вы будете мыться. КПД всех водонагревателей приблизительно одинаков, соответственно и заплатите одинаково. Вся разница в том что:
Если что и задымится, то это будет где-то поближе. Один дядька устроил сауну без согласований. Наверное даже проводку в квартире сделал соответствующую. Только вот в результате случился пожар на лестничной площадке. Так что если в квартиру разрешено x киловатт, то надо этого придерживаться или пробовать получить разрешение на увеличение подведенной мощности и возможно, на трехфазный ввод. Мое мнение, что проточный нагреватель безусловно удобнее, но если не укладываешься в разрешенную мощность накопительный поставить гораздо реальнее.
Точно так же как из стояка ГВС горячая вода идет в разные смесители. Разумеется, для возможности регулировки температуры в каждом смесителе, подключать нагреватель надо так чтобы нагретая вода шла в разводку предназначенную для горячей воды.
Например, оставили нагреватель под раковину. Чтоб туда не лазить для включения и регулировки температуры используем пульт. Если развести горячую воду как в п.3 то регулировать ее температуру вряд ли будет необходмо.
Много пультов наверное перебор. Хотя может и полезно чтобы не выходить в пене из ванны :)
15.05.2006 в 11:16:37
а я все про Oso ;) на днях знакомый пожаловался, что поставленный полтора года назад водонагреватель Oso у него потек. что именно и из-за чего потекло - еще не знает, откуда-то "из недр" водогрея, по "группе безопасности", потихоньку сочится вода. на неделе подъедет мастер из сервиса и посмотрит.
14.07.2006 в 13:43:04
Помогите сделать выбор между двумя водонагревателями.
Интересует 1.Где собирают. 2.Качество сборки. 3.Если у кого-нибудь стоят эти аппараты- как они в эксплуатации. 4.Есть ли у кого-нибудь чертеж в эл виде данных нагревателей.
Заранее Спасибо.
01.08.2006 в 11:06:18
А что выбирать-концерн,выпускающий эти бойлеры,один,так что...Смущает только одно-они отдают воду под напором,а это не всем удобно.Мы поставили на Ewn воздушный клапан с нипелем(на горячую трубу)-теперь отдает вроде лучше.
01.08.2006 в 15:36:54
Fia написал : А что выбирать-концерн,выпускающий эти бойлеры,один,так что...Смущает только одно-они отдают воду под напором,а это не всем удобно..
Не совсем понял в чем неудобство.
05.08.2006 в 11:06:01
А у Вас что,вода круглосуточно
25.10.2006 в 08:22:33
Добрый день,
В новой квартире планирую установить водонагреватель. Помогите определиться с типом и моделью.
Вводные данные такие: в квартире проживает 3 чел., водонагреватель будет использоваться 2-3 недели в году – в период сезонных профилактических отключений, одновременно будет использоваться не более 2-х водоразборных точек (разводка нужна для 4-5 точек), сеть – трехфазная, но ограничение по мощности для квартиры 14 кВт, автомат на 20А.
Хотелось бы беспроблемного надежного использования, не требующего каких-либо значительных усилий на обслуживание. Вопрос цены в данном случае не стоит.
Заранее спасибо.
25.10.2006 в 08:48:25
При Вашей постановке задачи и без дополнительных заморочек -Ваш выбор накопительный водонагреватель литров на 120-150 Желательно бак нержавейка. По моделям - я сторонник OSO :)
( - напольный монтаж в кухонном шкафу)
или rd
25.10.2006 в 08:51:46
На сайте Термекса (www.thermex.ru) есть рекомендации по выбору. Мне больше нравятся накопительные из нержавейки. А модели? Я думаю нужно брать бренд, любой, который по душе.
