Vobbler
Vobbler
18.11.2008 в 17:13:24
На кухне поставил встройку СВЧ, которая подключается к розетке, которая, в свою очередь, соединена параллельно с другими розетками на кухне. Имеется надежное заземление: от этажного щитка (где PEN делится на землю и ноль) идет 16мм2 меди от площадки заземления до квартирного щитка, где от шины идут земли до потребителей (розетки, плита и т.д.). Если СВЧ не включать в розетку, то все нормально: потенциал на корпусе приборов (чайник, рисоварка) отсутствует, но стоит только подключить СВЧ, как напряжение в любой розетке на кухне между защитным заземлением и: а)нулем, б)фазой становится равным 100В. Напряжение между корпусом чайника и корпусом плиты тоже 100В. При этом поскольку меня не бьет, если схватиться за корпус чайника и плиты, то ток, полагаю, мизерный. Прозванивал штепсель СВЧ на предмет контакта между землей и: а)нулем, б)фазой - нифига не звонится. В чем может быть дело? Или для СВЧ так и должно быть? Кстати, СВЧ имеет часы и фактически никогда не отключается, даже если нажать Off.
petrkirov
petrkirov
Киров
18.11.2008 в 17:24:23
у Вас оборван PE провод где-то начиная от розеток в кухне до места деления PEN на N и PE
Vobbler
Vobbler
18.11.2008 в 17:28:15
А это как прокоментируете - только нашел: "Заземление нужно чтобы не вколбасило юзверя СВЧ печки ,так как в ней есть фильтр по сети 220в, в котором схемно конденсаторы уходят прямо на корпус,и на корпусе присутствует потенциал ~110 вольт." http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=10&topic=32346
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
18.11.2008 в 17:38:08
Vobbler написал : А это как прокоментируете
См.Help по заземлению и безопасности!, пост 35.
petrkirov написал : у Вас оборван PE провод где-то начиная от розеток в кухне до места деления PEN на N и PE
+1. Либо обрыв шлейфа РЕ в первой(-ых) розетке кухонной линии, либо РЕ кухонной линии забыли подключить в щитке, либо откусили Ваш 16 мм2 в этажном щитке, либо...
Vobbler
Vobbler
18.11.2008 в 17:47:39
2Kamikaze
Если бы PE был бы нарушен, то напряжение между ним и L не было бы, а у меня 220В.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.11.2008 в 18:15:42
Vobbler
А это смотря чем меряете.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.11.2008 в 18:17:25
Vobbler написал : Напряжение между корпусом чайника и корпусом плиты тоже 100В.
Правильно, на плиту отдельная линия со своим проводником PE.
Vobbler
Vobbler
18.11.2008 в 23:27:11
Уфф, блин... Нашел. Действительно, в розетке PE был плохо зажат винтом. Приношу извинения за потраченное на меня время...
sergey_sav
sergey_sav
18.11.2008 в 23:38:07
Vobbler написал : Нашел. Действительно, в розетке PE был плохо зажат винтом.
Вот поэтому и предписывается РЕ проводник при шлейфовом соединении розеток делать ответвлением.
Vobbler
Vobbler
19.11.2008 в 00:00:59
Так я и делал "звездой". Просто в розетке (точнее в подрозетнике) спрятались винтовые клеммы... Всем спасибо за точный диагноз :)
avmal
avmal
19.11.2008 в 00:14:30
sergey_sav написал : поэтому и предписывается РЕ проводник при шлейфовом соединении розеток делать ответвлением.
А как бы это повлияло на качество контакта РЕ, если винт не затягивать? Мне так думается, что контакт при шлейфовом соединении был бы лучше, если как-следует затянуть винт, чем при звезде с незатянутым винтом. :)
