booster
booster
24.01.2009 в 21:54:02
Нужна ли гидроизоляция на пол при такой конструкции: Плиты пеноплекса, швы проклеены скотчем, по периметру полоса изолона, стык проклеен скотчем. Стяжка с нагревающим кабелем (теплый пол). При залитии стяжки ничего не протекло. Класть плитку планируется с небольшим уклоном в сторону трапа. Мазать ли пол гидроизоляцией? Если мазать, то, насколько я понимаю, то лучше проникающей на цементной основе - для лучшей адгезии с плиточным клеем.
Еще объясните, зачем народ делает гидроизоляцию на стенах? Вода на стене на стоит - так же как и с потолка стекает вниз. Сквозь плитку не пропитается, через затирку - тоже врядли (пропитана Atlas Delphin).
Грэй
Грэй
25.01.2009 в 17:08:45
booster написал : Еще объясните, зачем народ делает гидроизоляцию на стенах?
Народ не делает гидроизоляцию стен.
Есть отдельные представители, конечно, но мне кажется - они далеки от народа.
Massiv
Massiv
Саранск
25.01.2009 в 21:45:14
Есть такой вид гидроизоляции - проникающая. Много разных производителей и названий... И СтОят по-разному, но и эффективность разная... На форуме много писАлось про Пенетрон. Почитайте. Им можно обрабатывать ЛЮБЫЕ бетонные поверхности. Снаружи или изнутри - не важно. Материал проникает вглубь бетона и со временем достигает глубины 90 см.
Приведу пример. У нас как то давно построили высотку монолитную. А те этажи, которые заливали зимой - плохо прогрели и соответственно просушили. Так там у людей в первый год обои со стен сползали, какая в них была влага... А последующие года, особенно осенью, когда несколько суток льет косой дождь - стены просто промокали!. Это не шутка. Так вот проблему некоторые владельцы решали с помошью разных гидроизоляций. Вообщем, почитать можно тут: http://www.proof-market.ru/proof-gidroizolaciya.html
Потолочные перекрытия так же могут быть гидроизолированы. Тогда соседи вас не зальют. :-) Вообщем - главное, что бетон остается "дышащим", но воду уже не пропускает.
RADOMIR
RADOMIR
Гомель
23.12.2013 в 22:46:35
Здравствуйте Massiv. Зашёл по предложенной вами ссылке,но там срок регистрации домена истёк и ничего про гидроизоляцию я не нашёл по этой ссылке. Меня интересует можно ли загидроизолировать потолок в квартире.Дом кирпичный,4 этаж. Какую гидроизоляцию можно применить,может есть какая гидроизоляционная жидкость глубокого проникновения? Если есть как называется? Однажды на кухне соседи залили -- всю кухню испортили,Дсп по разбухало. А у меня в прихожей стенка прихожая стоит,такой нигде не купишь,сам делал по придуманному мной проекту и материала на замену какой нибудь стойки стенки -прихожей такого сейчас не выпускают.Подскажите как загидроизолировать потолок?
RADOMIR
RADOMIR
Гомель
23.12.2013 в 22:51:34
Вы просто первый товарищ,который пишет,что гидроизолировать потолок можно.На форуме постоянно читаешь от многих,что потолок нельзя гидроизолировать.Но ведь к соседям наверх не пойдёшь пол гидроизолировать.
OlegI
OlegI
24.12.2013 в 00:07:31
посмотрите http://kalmatron.su/products/ если сможете зачистить потолок до бетона и заделать цементом швы чтобы не было трещин, то она поможет.
RADOMIR
RADOMIR
Гомель
26.12.2013 в 23:36:30
Благодарю Олег,если вы про материал для гидроизоляции потолка.Я посмотрю,зайду на сайт.Мне бы хотелось,чтобы Massiv написал,так как я уже видел раньше,что он упоминал о том,что можно гидроизолировать материал и обращался к нему в личку по этому вопросу,но ответа не получил,видно некогда было ответить.Сейчас пробую во второй раз обратиться,может ответит.
ker-mit
ker-mit
29.12.2013 в 00:22:45
RADOMIR, гидроизоляция потолка дело тонкое,нюансов море и к тому же весьма затратное.10 лет назад только пенетрон обходился 7долл на квадрат без работы,+нужен пенекрит для заделки штраб,+технологические неудобства для жилых помещений(бетон нужно промочить на максимальную глубину).В рекламных роликах есно демонстрируют только положительные стороны процесса и не полную технологическую цепочку
