В ванной стены и пол заизолированы Фледенлихтом. По поводу потолка слышали разные версии - кто-то говорит надо мазать, кто-то нет, потолок категорически делать нельзя. Прокомментируйте, нужна изоляция или ее можно на потолке не делать.
18.11.2008 в 21:44:21
18.11.2008 в 21:59:17
на потолке не нужна.
19.11.2008 в 21:11:42
а почему не нужна?..
20.11.2008 в 07:26:14
потому, что даже если поливать потолок водой из шланга, она всё равно вниз падает. Физика-с.
20.11.2008 в 21:00:08
Н-да, а если при этом гидроизоляция на потолке есть, то просочится все же меньше воды, там каждая капля будет на счету... Вопрос - если ее сделать, это будет архи неправильно или допустимо?
20.11.2008 в 21:34:14
Простите, Вы планируете в санузле душ Шарко?
20.11.2008 в 23:48:53
Lammer написал : Вопрос - если ее сделать, это будет архи неправильно или допустимо?
это вполне допустимо.
СНиПы не запрещают, вроде.
21.11.2008 в 00:10:54
а вот по поводу гидроизоляции стен под плитку - не ухудшает ли она сцепление плитки со стеной? одно дело клеить плитку на бетон, другое - на резиновую пленку..
21.11.2008 в 03:05:29
Современные гидроизоляционные материалы на полимерных смолах имеют, как правило, адгезию с основанием и с плиточным клеем более 1 N/мм.кв. Что вполне достаточно. Следует выбирать эластичный цементный клеи, такие например: CERESIT CM17/117,LITOFLEX K80, Superflex K77, VETONIT FIX и другие клеи, со сходными характеристиками.
21.11.2008 в 10:09:54
тоже мазал стены в ванной этим самым ф-хтом. с силиконовым герметиком потом надо очень осторожно - какая-то реакция происходит. зазор между ванной и плиткой замазал герметиком - желтеет, выковыриваю - лезут противные чёрные сопли
22.11.2008 в 02:22:38
Тогда лучше применить цементную эластичную гидроизоляцию - ELASTOCEM MONO, COVERFLEX. Обе производит LITOKOL.
