Star69 написал :
Дальномер будут использоваться ТОЛЬКО на штативе.
Для этого инструмента (DLE 50, DLE 70) - это разумная необходимость.
Star69 написал :
зы: Вы пользовались стандартной системой прицеливания DLE 50?
У DLE 50 отсутствует "как класс" какая-либо система "прицеливания" (т.е. у него нет оптического визира). В этом смысле - ответ: "Да".
Star69 написал :
зыы: из альтерантив ДЛЕ 70, я вижу Дисто А5
На сайте Bosch отсутствует какая-либо информация о наличии оптического визира и у DLE 70. И в этом смысле его нельзя назвать альтернативой Disto A5.
Star69 написал :
Использовать визир, как мне кажется, целесообразно на расстояниях более 80 м. Так что в данном случае я не вижу разницы в способе прицеливания с использованим стандартной системы типа оружейной, и визирного типа. Разница лишь в виде оптического увеличения, коим можно пренебречь в случае малых расстояний.
Здесь, на мой взгляд, было бы целесообразнее обдумать не расстояние измерения, а удобство использования прибора.
Давайте рассуждать, например, о возможности применения с указанными дальномерами какого-либо оптического устройства. Предположим, что мы решим использовать для этих целей оптический прицел (оружейный). В этой ситуации появятся следующие задачи, требующие решения:
- Подбор прицела. Необходим прицел с качественными оптическими характеристиками и небольшими габаритами.
- Монтаж прицела (оптического прибора). Прицел необходимо будет прикрепить к дальномеру (достаточно жестко), чтобы они «составляли единое целое».
- Калибровка. Прицел необходимо будет прикрепить к дальномеру таким образом, чтобы пересеклись оптические оси лазерного луча и самого прицела.
- Эргономика использования. Сомнительно, что удастся найти прицел, который бы по своим габаритам не выступал за габариты этих дальномеров. Если это не будет выполнено, тогда возможно станет затруднительным использование дальномера без снятия прицела (например, если Вам необходимо будет произвести замер в помещении от стены до стены). Кроме того, в комплекте с дальномером (по крайней мере у DLE 50) идет чехол, в который кроме самого дальномера не поместится наверно никакой прицел. Следовательно, придется либо изготовить другой чехол, либо постоянно снимать прицел, что сделает вопрос калибровки постоянным «на повестке дня».
- Параллакс. Думается, что применительно к самостоятельно изготовляемому «оптическому визиру» с ним (т.е. с параллаксом) придется как-то бороться (прим. – Параллакс – это не ругательное слово :) ). Естественно это будет касаться крайне небольших дистанций замера.
На итоге: Уточняя, что не пользовался Disto A5, попробую предположить, что пользоваться им Вам будет НАМНОГО удобнее:
во-первых, «прицел» встроен в корпус и «всячески откалиброван»;
во-вторых, это качественный «прицел» (если оптика Leica, а люди от фотомира скажут насколько это круто :) );
в-третьих, лишние метры возможно не нужны сейчас, а когда они потребуются – их не будет.
И последнее, многое, мне кажется, зависит от объема работы и наличия времени. Если объем работы маленький и времени достаточно много – то возможно будет разумным использовать DLE 70, если объем работ очень большой и фактор времени критический – я бы посоветовал дальномер со встроенным визиром.
В любом случае, выбирать именно Вам, а все вышесказанное исключительно мое мнение. Удачного Вам выбора.
