Приветствую уважаемых мастеров!
У меня следующая проблема. Назрел момент когда в квартире уже пора бы поменять старую алюминиевую проводку на новую медную,так как старая уже работает на пределе,особенно в местах скруток :( Опять же, хочется поменять покрытие на полу, а до замены проводки,думаю этого не стоит делать. Пару дней усиленно штудирую ваш форум,почерпнул уже немало полезной инфы и надеюсь еще подчерпну. Очень чешутся руки все сделать самому, но в данном вопросе, думаю не стоит заниматся самодеятельностью, и стоит поручить это дело знающим людям, опять же, хочется ,чтобы была возможность узаконить все эти переделки. Но до того как все это поручить знающим людям, хочется "въехать" в тему, по крайней мере до такого уровня,чтобы смочь объяснить что хочется получить,по окончанию работы. В итоге по началу начал рисовать схемку в Ворде, но потом, слава богу, наткнулся на тему с разными программулинами (Большое Спасибо челу,который советовал софтинку "sPlan 6.0"!!!), разобрался с ней минут за 10, потом быстренько "сбацал" небольшую библиотечку нужных элементов,и благодаря этому, теперь могу в любой момент быстро корректировать как мне угодно свою схему или делать новые.После чего собрал в первом приближении схемку,которую хотел бы вынести на суд общественности, просьба сильно не пинать, это мой первый опыт, но я быстро обучаюсь :) По этой же схемке у меня у самого есть вопросы,с которыми пока до конца не разобрался.Немного вводных данных: дом постройки середины 90-х на входе стоит рубильник поворотного типа на две квартиры,затем счетчик на 50 Ампер, и три автомата на 31,5А-плита,16А-розетки,16А-свет.Выделенную мощность на квартиру я не знаю (идти в МОСЭНЕРГО или ТСЖ?), но если верить автоматам то она составляет (32+16+16)х220=14080Вт,так ? Если так, то как эти "максимально используемые" 64А соотносятся с 50А счетчика? Счетчик сгорит или просто после 50А, будет не совсем корректно подсчитывать? С проводами и моделями аппаратов еще не заморачивался, пока хочется определится со схемой разводки. Есть в голове еще несколько вариантов, но пока остановлюсь на этой схеме.Еще один ньюанс, проводку по верхнему свету особо не хочется трогать, там нагрузка минимальная, и я думаю она еще должна послужить, и еще один пункт по по которуму ее не хочется трогать, это то что в квартире мало-мальский ремонт уже делался и не хочется залазить из-за этого в капремонт всей квартиры,хотя я понимаю что стены все равно придется "малость поковырять".
Надеюсь получить от вас замечания по схеме и ответы на возникшие у меня вопросы, заранее Спасибо!
