M.F.
M.F.
19.11.2008 в 16:48:00
Электропроводка для 1-комнатной квартиры. Что смущает:
  • Нет возможности поставить УЗО 10мА на ванную, т.к. проточный нагреватель мощностью 8 кВт.
  • Нужен ли двухполюсный выключатель для розеткок/света балкона? (Там скорее не балкон, а лоджия).
  • Хватит ли УЗО с 80А или ставить еще больше?
Заранее спасибо за советы.
avmal
avmal
19.11.2008 в 16:52:35
M.F. написал : Хватит ли УЗО с 80А или ставить еще больше?
УЗО вполне хватит одного 63А 30мА.
20.11.2008 в 07:50:14
M.F. написал :
Впервые вижу проводку на сан. узел 6 квадратов, как лампочки присоеденили и розетки?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
20.11.2008 в 16:11:33
А может, там влагозащищённый щиточек стоит...
avmal
avmal
20.11.2008 в 16:22:49
dinamit007 написал : А может, там влагозащищённый щиточек стоит...
Он не имеет права там стоять.
sergey_sav
sergey_sav
20.11.2008 в 16:26:23
filvik написал : Впервые вижу проводку на сан. узел 6 квадратов, как лампочки присоеденили и розетки?
Это прямое включение на водогрей. А всё освещение квартиры висит на одном автомате. Не есть гут.
sergey_sav
sergey_sav
20.11.2008 в 16:29:09
2M.F. Не мешает подумать и о реле приоритета нагрузок при таком наборе энергоёмких потребителей... Хотя бы водогрей отрубать при включении ВП или духовки, а то убегаетесь...
20.11.2008 в 16:32:40
sergey_sav написал : Это прямое включение на водогрей. А всё освещение квартиры висит на одном автомате. Не есть гут.
  • Нет возможности поставить УЗО 10мА на ванную, т.к. проточный нагреватель мощностью 8 кВт. Вааще на квартиру если чел любит себя и ставит УЗО для защиты себя родимого хватает одного 63А на 30мА (из него вычтутся текущие токи утечек т.е. при раздаче ему меньше достанется 30мА-ХмА=жизнь дороже)
sergey_sav
sergey_sav
20.11.2008 в 16:50:37
2filvik Не понял при чём тут цитата?
Suchkoff
Suchkoff
Харьков
20.11.2008 в 16:54:42
2 filvik : а как насчет такого варианта--- одно входное УЗО 63А/300мА на вход, защищенное автоматом 50А, санузлы защищены УЗО 10мА силовые розетки в помещениях защищены УЗО 30мА. (ток подобрать) ?
20.11.2008 в 16:59:18
sergey_sav написал : Не понял при чём тут цитата?
не может 10мА поставить в ванной т.к. 8кВт водогрей (че его туда понесло).
