Деревянный пол приятнее для ног. Была баня, пол был сделан из сосновы досок. Балки дубовые. Под полом было выкопано просто углубление в земле (чернозем) в виде воронки. Пол имел небольшой уклон к центру (центральная половая балка опущена прим-но на 30-50мм.) Доски уложены плотно, щели между досками прорезаны ближе к центру пола для стока воды. Балки просто на замле на небольших подставках. Делается все быстро и без лишнего гимора. Вода стекает к центру. Доски служат лет пять-семь, гнить начинают в районе центра. Достаточно их (доски) оторвать, и повернуть на 180 град. и прослужат они еще лет пять. Просто когда укладываешь новые, много гвоздей колотить не стоит. Балка центральная служит лет 10-12, когда меняеш пол на новый, можно и балку поменять. (когда пол снимаешь, балку ничто не держит, старую вынимаешь, новую кладешь). Крайние балки как новые (за счет того, что вода стекает в центр пола). В общем на замену пола надо прим-но полдня, и то основное время уходит на достать - убрать инструмент, материалы, мусор. Баня должна пахнуть деревом и быть теплой. Сосновый пол прогреть намного легче бетонного (боюсь, что бетонный пол прогреть в дом. условиях нереально - потребуется ни одни сутки кочегарить.)
И еще полезный совет. Многие делают вдоль стен бани полки на которых и моются. Вода при этом попадает на стены бани, которые внизу у пола гниют достаточно быстро (по времени прим-но как пол), а поменять их - это не доски переложить. Гниют и лавки. Использовать лучше длинные (1-1,5м.)персональные скамейки. Скамейки в время мытья отодвигаются от стен и стараешься воду у стен не лить. После мытья скамейки ставятся вертикально. Т.о. служат они оч. долго. Я такие скамейки делал из сосны без единого гвоздя (крепления методом расклинивания). Несмотря на то, что они постояно мокнут-сохнут все держалось отлично и ничего не болталось в этих скамейках. На гвоздях не знаю, не пробовал.
