#911591
Построил баня 4,5 на 4,5 Сама парилка будет 2,5 на 2,2 + мойка такихже разлеров вдоль одной из стенок. Также прихожая. Меня волнует вопрос с полом как его выполнить точнее из чего. Вначале задумывалось просто по лагам деревянный пол, но как то это не надежно мне кажется что посоветуете?
снизу,
песчанная подушка,
целофан,
утеплитель 100мм,
целофан,
бетонная стяжка 4-5см, с сеткой рабица оцинкованной, с уклонами к трапу в моечной
, 3 слоя аквастопа,
деревянные пропитанные лаги ( пропитать 3 - 4 раза ),
и деревянный простроганный и пропитанный трижды брус 200х50 мм, с зазором 1см, для стекания воды на пол, к трапу,
на 10 лет точно хватит, и заглядывать не надо.
Есть идея сделать по деревянным лагам стяжку из бетона с наклоном в сторону стока и положить плитку. Под плитку маты теплого пола.
Подскажите возможно такое
Anat78 написал :
А зачем в парилке обогреваемый пол?
Anat78 написал :
Если вам удастся установить лаги так, чтобы они не смещались, то почему бы и нет?
Чтобы лаги не смещались прибью с разбежкой доску 25
Не уточнили высоту от земли до пола. У меня в парной и предбаннике лиственница, между землей и полом 3 см песка и воздуха 15-20 см, больше ничего. В душе отсыпано щебенкой и стяжка, сверху кафель. Больше 15 лет стоит, пока не жалуюсь (хотя в душ теплый пол не помешал-бы)
P. S. Доски ничем не обрабатывались, лисвеннице от воды плохо не бывает.
P. S. S. Зимой не топлю, соответственно теплоизоляция пола не напрягла.
В продолжение темы:
Ломали старую баню в деревне, так там обычная сосна на полу и щели между досками, в них вода уходила. На земле толстый слой песка, идеально чистый, промыт многими годами помывок. Это я к тому что проще жить надо,иногда слишком много городим всякой химии там где она категоричеки запрещена, в бане дух нужен, а не красивые стены, но это ИМХО
Посмотрите здесь . И здесь . Василий.
Спасибо за ссылки
В такой деревенской бане полы надо менять раз в 5 лет, а мне это влом, сделал в мойке пирог-песок, пленка, пенопласт М50(плотность), толщина -50мм,-стяжка-плитка, в парилке тоже самое (без плитки) и добавил пол из досок.Печь каменная топится долго(относительно) плитка прогревается до 30гр, гнить нечему, работает четвертый годик правда...
Делайте как говорят в предыдущих постах, что касается изоляции пола и стока. Затем плитку и деревянные трапы(решётки)наверх.Будет сочетание долговечности плитки и наличие деревянных экологичных полов в бане. Проверено и реализовано не раз. Не забудьте не сязывать бетонную стяжку с фундаментом бани, иначе будут значительные теплопотери.
Деревянный пол приятнее для ног. Была баня, пол был сделан из сосновы досок. Балки дубовые. Под полом было выкопано просто углубление в земле (чернозем) в виде воронки. Пол имел небольшой уклон к центру (центральная половая балка опущена прим-но на 30-50мм.) Доски уложены плотно, щели между досками прорезаны ближе к центру пола для стока воды. Балки просто на замле на небольших подставках. Делается все быстро и без лишнего гимора. Вода стекает к центру. Доски служат лет пять-семь, гнить начинают в районе центра. Достаточно их (доски) оторвать, и повернуть на 180 град. и прослужат они еще лет пять. Просто когда укладываешь новые, много гвоздей колотить не стоит. Балка центральная служит лет 10-12, когда меняеш пол на новый, можно и балку поменять. (когда пол снимаешь, балку ничто не держит, старую вынимаешь, новую кладешь). Крайние балки как новые (за счет того, что вода стекает в центр пола). В общем на замену пола надо прим-но полдня, и то основное время уходит на достать - убрать инструмент, материалы, мусор.
Баня должна пахнуть деревом и быть теплой. Сосновый пол прогреть намного легче бетонного (боюсь, что бетонный пол прогреть в дом. условиях нереально - потребуется ни одни сутки кочегарить.)
И еще полезный совет. Многие делают вдоль стен бани полки на которых и моются. Вода при этом попадает на стены бани, которые внизу у пола гниют достаточно быстро (по времени прим-но как пол), а поменять их - это не доски переложить. Гниют и лавки. Использовать лучше длинные (1-1,5м.)персональные скамейки. Скамейки в время мытья отодвигаются от стен и стараешься воду у стен не лить. После мытья скамейки ставятся вертикально. Т.о. служат они оч. долго. Я такие скамейки делал из сосны без единого гвоздя (крепления методом расклинивания). Несмотря на то, что они постояно мокнут-сохнут все держалось отлично и ничего не болталось в этих скамейках. На гвоздях не знаю, не пробовал.
