avmal
avmal
22.11.2008 в 20:43:17
lhassa написал : тогда я вообще не понял, сейчас так и сделано на хомутах, просто на фото они не попали.
А вы попробуйте "найти 10 отличий" между монтажом, выполненным с помощью дюбель-хомутов и вашим "монтажом на хомутах".
22.11.2008 в 21:16:48
2avmal у меня же не такие кабели как на фото, соответственно хомуты стальные большого диаметра. Маленькие пластиковые у меня то же есть, на фото справа один виден, просто в электрокомплекте не было пластиковых на такой большой диаметр, поэтому взял стальные, это принципиально для электробезопасности?
P.S. Может кто подскажет как отодрать эту зеленую крышку со щита, чтобы электрика не вызывать для монтажа? Эта черная ручка снимается, я так понимаю это пакетник на 4 квартиры, который отключает фазы?
URA!!!
URA!!!
22.11.2008 в 21:19:16
Хыыы . Нет конечно . На какии прилепли пускай те и будут . Только все это хозяйство в гофру убрать нужно .
avmal
avmal
22.11.2008 в 21:53:21
lhassa написал : 2avmal у меня же не такие кабели как на фото, соответственно хомуты стальные большого диаметра.
Какие же у вас кабели? Мне показалось, что больше 25 миллиметров в диаметре у вас нет на фотографии. Может вы их просто не сфотографировали? :eek:
22.11.2008 в 22:29:02
у меня там два NYM по 4 мм и куча витухи и провода более малого диаметра
avmal
avmal
22.11.2008 в 22:43:35
lhassa написал : у меня там два NYM по 4 мм и куча витухи и провода более малого диаметра
И какие проблемы? Чем ваши кабели отличаются от тех, что на моей фотографии? NYM 5х4 и 3х10 тоже прекрасно на дюбель-хоиутах держатся ...
Гость_
Гость_
Нея
23.11.2008 в 08:59:22
URA!!! написал : Это рядом с Киргизией ? Неразу невидил в продаже по метражу . Только бухтами . Может быть плохо искал
Ага. Не знаю только как описать место. В общем, если смотреть на сам Т.ц. - то через одно с краю от "шмоточной" части, там точно метраж есть. Ну это, надеюсь не реклама, в порядке информации - я там точно брал себе проводку в сортире вести 16ю гофру.
30.11.2008 в 20:18:30
Ну вот все подключил, теперь небольшой отчет. 1 фото не закрытый короб для ввода 2 фото общий щит и его переделка 3 фото квартирный щит 4 фото старая распаячная коробка с обугленой изоляцией
Wazawai
Wazawai
01.12.2008 в 00:58:40
lhassa написал : новая схема с изменениями
Ага, едем дальше.
1) Нафига к розеткам провода пускать через выключатели вообще?
2) На кухне или убираете выключатель вообще, или ставите 16-А выключатель, или меняете автомат на 10-амперный.
3) Старые чёрные автоматы снять и поменять на нормальные.
«Холодильник + роутер + свитч» — Хм, а это мысль! ;)
01.12.2008 в 13:02:43
1)так удобнее обесточивать когда уходиш, там нагрузка низкая 2)да выключатель поменяю, просто пока не нашел такой, т.к. он совмещен с розеткой + в исполнении ip44 3)вот с этим проблема, для этого необходимо вызывать электрика и обесточивать щиток, а чем могут помешать старые автоматы?
по поводу свича, просто линия на холодильник не обесточивается.
Перец
Перец
Челябинск
01.12.2008 в 17:47:04
2lhassa На 3-ем фото провода, не кабели, плоские белые, прижимаются к краям круглых отверстий щитка. Щиток металлический. Плохо! Отверстия щитка в этом случае следует оснастить изолирующими втулками.
