Привет всем!
Хочу заменить все стены ванной на кирпичные. Сейчас конфигурация такая: Кирпичная несущая стена (серая) Плиты перекрытия с цилиндрическими пустотами (похоже, 160 мм) (голубые) На полу санузла тонкая (4 см) ж/б плита (зеленая) На плите перегородка в четверть кирпича, всего 115 кирпичей (темно-красная) Остальные стены из какого-то хлама - 5 см гипса с опилками и деревянными рейками (красные).
Хочу заменить гипсовые стенки (красные) на кирпичные в 1/4 кирпича. Вопросы:
- Не будет ли слишком большой нагрузки на плиты перекрытия?
- Класть кирпич нужно на плиту перекрытия или на стяжку? (будет плавающая стяжка примерно 5 см ЦПС+арматура поверх ШУМАНЕТа)
