alexdss
alexdss
20.11.2008 в 17:31:11
Хотелось бы прояснить ситуацию........недопонимаю!!
При проводке освещения стало модно использовать трех жильный кабель....3х1,5. синий (ноль) коричневый (фаза) желто-зеленый (земля)
Фаза и ноль идут от щитка (через УЗО и автоматы) земля минует (УЗО и автоматы)
Допустим встречаются они в распределительной коробке, одна ветка "А" идет на освещение и выключатель другая ветка "Б" побежала дальше на освещение других (комнат, точек, зон).
Теперь нас интересует только ветка "А"- в своей распределительной коробке она дробится на ветку на саму "лампочку" и на ветку на выключатель.
ВОПРОС........Так как для "лампочки" и выключателя (разрывается фаза) требуется два провода: фаза, ноль. КУДА девать землю??
говорят ее можно превратить еще в одну фазу
КАК?
sergey_sav
sergey_sav
20.11.2008 в 17:40:35
Применение трёхпроводных линий, это не дань моде, а требование нормативов. Проводник РЕ не стоит превращать в "еще в одну фазу". От начала (щитка) и до конца (потребителя) этот проводник должен оставаться защитным!
azus6
azus6
Балашиха
20.11.2008 в 17:50:33
Отключайте смело и делайте как надо. В распаечной коробке смотрите (над выключателем) под потолком.
Для частного использования *(т.е для себя) имеете право делать как угодно.
Dale
Dale
Псков
20.11.2008 в 17:50:45
alexdss написал : При проводке освещения стало модно использовать трех жильный кабель....
Не по адресу.. За модой - к Юдашкину, а здесь о электрике.
alexdss написал : ВОПРОС........Так как для "лампочки" и выключателя (разрывается фаза) требуется два провода: фаза, ноль. КУДА девать землю??
На одноклавишный выключатель желто-зелёный не коммутируется ни в коробке ни в выключателе. Если вы хотите превратить фазу в ноль или обратно, то в ПУЭ эта процедура описана. Нужно промаркировать вывода соответствующим цветом. Используется термоусадка или цветная изолента.
sergey_sav
sergey_sav
20.11.2008 в 18:08:23
azus6 написал : Для частного использования *(т.е для себя) имеете право делать как угодно.
Ага! А чего там думать, для себя же... Менять цветовую маркировку, что бы ни один чёрт не разобрался... Вести освещение витой парой... Заземлять оборудование на всё железное что из стен торчит... Так что ли?!
azus6
azus6
Балашиха
20.11.2008 в 18:33:19
Из тпотолка может торчать 2,3 или четыре провода.
Ппри 2 проводах-все просто . Пофиг где ноль,где фаза---подсоединил-и вот тебе лампочка Ильича При 3 проводах человек птратит уже 15 минут на разбирательство А при 4 --это дело может нрастянуться от 2 суток до бесконечностию.
Отсюда вывод-нужны ли нам такие новшества?
Dale
Dale
Псков
20.11.2008 в 18:49:45
azus6 написал : Пофиг где ноль,где фаза
Не пофиг.
azus6 написал : При 3 проводах человек птратит уже 15 минут на разбирательство А при 4 --это дело может нрастянуться от 2 суток до бесконечностию.
Чего?:eek:
При наличии нормальной маркировки - 2 суток?
Это либо не человек, либо ему помогают несколько друзей.. пивом и рыбкой..:D
avmal
avmal
20.11.2008 в 19:13:18
azus6 написал : Ппри 2 проводах-все просто . Пофиг где ноль,где фаза---подсоединил-и вот тебе лампочка Ильича При 3 проводах человек птратит уже 15 минут на разбирательство А при 4 --это дело может нрастянуться от 2 суток до бесконечностию.
Мрак!!! :a
sell
sell
20.11.2008 в 19:21:44
А третий проводочек может комуто и жизнь спасти.
alexdss
alexdss
20.11.2008 в 19:33:13
Если земля не нужна....то куда она "девается"? Или куда ее девать??
avmal
avmal
20.11.2008 в 19:40:11
alexdss написал : Если земля не нужна....то куда она "девается"? Или куда ее девать??
Если ПОКА не нужна, то пусть просто будет ... :)
