#74486
Господа, кто-нибудь делал? Стоит ли овчинка выделки? Пользуетесь ли?
Спасибо.
Да, конечно! Пользуюсь постоянно, даже когда отопление запущено. Он, конечно, греет, но основная функция у камина - создание эмоциональной обстановки.
Чтобы камин грел надо ставить каминную топку. Они бывают чугунные или стальные футерованные шамотом, с термостойким стеклом. Дверца может открываться вбок, есть с вертикальным подъемом. Сейчас есть топки с возможностью разводки теплого воздуха по разным комнатам, есть с водяным контуром. Так, что кроме эмоционального фона это еще и нормальный нагреватель.
А ведь это открытый огонь. След-но в помещении присутствует запах копоти?
2 Alexander_T
Правильно расчитанный и изготовленный камин не коптит ни при каких режимах.
2 saar
Каминные топки очень практичны, больше дают тепла, дольше горят и гораздо проще в монтаже. Но это просто буржуйка со стекляной дверцей. Не камин, а функциональная профанация красивой идеи.
Камин это не роскошь, а средство эмоциональной разгрузки, на что мы можем смотреть до бесконечности кроме как: ”течет вода” и ”работает другой человек” - правильно на огонь.
Согласен, что правильный камин никогда не коптит и не дымит.
KON136 написал :
Кроме того перед ним очень быстро сохнет одежда, если плохая погода и лень идти к мангалу можно шашлык пожарить. Как отопление почти бесполезен, но приехав зимой на холодную дачу, перед ним можно относительно комфортно провести пару часов, пока печка прогреет помещение.
Есть один момент -это розжиг камина ,бывает что нет тяги ,при определенных погодных условиях ,очень тяжело разжечь ,не только камин ,но и печку.Ну то есть вообще без запаха и дыма это проблематично,особенно если нет стекла .Бывает что когда камин не работает ,то может немного пахнуть остатками золы при опять же определенных состояниях погоды(давление ,ветер,) и температуры в доме.Камин- дело тонкое.
lightwall написал :
Камин- дело тонкое
++ Еще он не любит сквозняков. Розжиг иногда вызывает вопросы из-за холодной трубы. Мне помогает газета, сожженная на зубе. Запах, даже не золы, а просто сгоревших дров, так он "украшает" атмосферу. Кому не нравится запах, мусор от дров, живой огонь и пр. может купить электрокамин...
dept103 написал :
А бывает так ,что труба хорошая ,но стоит не там -далеко от конька .
Сколько знаю владельце каминов все в основном топили его всего пару раз. Первый раз посмотреть как оно и покафовать, второй раз показать друзьям, и все дальше просто как декоративный элемент.
abuilder написал :
Есть такое ,ну может не пару раз,а так десяток Может вам глянуть биокамин ,огонь настоящий ,а дымоходов ,дров не нужно.Для глазу так сказать
камин весьма ценная весчь.
в студенческие годы, он спас загородный дом моей будущей жены от беды.
(десяток пьянных студентов не знали чего бы учудить "веселого", но вовремя подкинутая идея .... в общем все дружно заснули возле растопленного камина.)
abuilder написал :
Глупость, камин как наркотик, попробовав один раз уже не остановишься!
Может у них просто плохо работает, так это другое дело.
Главное с размером не промахнуться! Часто топлю камин, но очень малым кол-вом дров, не для тепла, а для уюта. Большая топка требует большой закладки и возникает сразу куча проблем начиная от переноски дров и заканчивая тепловыделением, куда отводить 10-15 кВт? Снижается комфорт и камин становится декоративным элементом. Поэтому особое внимание обратите на размеры топки, потом уже на тип, забор воздуха лучше сделать внаружи или из подвала, сейчас многие топки это позволяют делать и все будет нормально.
У друзей на даче печь, но какая то современная и красивая, она и для приготовления еды и для создания тепла (блин не могу вспомнить как это называется), если найду фотку, скину. Так вот он в восторге, мы часто в гости катаемся к ним. Уютно и всегда можно курочку в духовку опустить и винца испить пока готовится
Я поставил камин фирмы "Мета".
Душевно и красиво.
Недорого.
Однажды у меня отказал котёл (2 января).
Пол дня меня выручал камин.
Думаю, ещё одни-двое суток мог продержаться.
Пока не сообразил, как "в обход"
запустить отопление , обойдя неисправный датчик температуры ГВС на котле.
