DiMaA
DiMaA
21.11.2008 в 15:02:07
[FONT=Times New Roman]Всем форумчанам привет! Сразу признаюсь –в электрике полный чайник. Столкнулся с проблемой подключения UNICAвских двухклавишных переключателей с подсветкой по схеме 6, подскажите, плиз, как ее решить. Расскажу, чего хочется добиться: планирую купить в комнаты люстры ламп на 6, не меньше, но при этом хочется, чтобы была возможность включить либо 3 из них (нажатием одной из клавиш), либо все 6 одновременно (соотв. нажав вторую клавишу). Если не ошибаюсь, по правильному это должно звучать как «управление 2 нагрузками с 2 мест» (правда переключатель один, но двухклавишный) В каталоге UNICA нет схемы для подобного подключения. И все бы хорошо, но почему-то не получается. Получилось все нормально только с переключателем ванна – кухня, все включается как надо, подсветка при выключенном переключателе горит на обеих клавишах. С комнатными переключателями все пока печально… На данный момент в квартире идет ремонт, соотв-но с потолка свисает временная лампа с одной лампочкой. Что имеем: двухклавишный переключатель с подсветкой по сх.6 и три провода, торчащие из монтажной коробки в стене (два 0 и один фаза, если не ошибаюсь) Пока удалось подключить лишь так, чтобы лампа на потолке включалась при нажатии одной из клавиш, вторая должна начать работать, когда вместо лампы появится люстра. Но при этом подсветка горит только на одной из клавиш, вторая клавиша в одной из комнат еле-еле тускло подсвечивается, во второй вообще не горит. Спрашивается – почему так, как правильно все соединить (может схемка какая есть), чтобы горела подсветка на обоих клавишах и после подсоединения люстр все заработало. Заранее спасибо![/FONT]
sergey_sav
sergey_sav
21.11.2008 в 15:15:12
DiMaA написал : Если не ошибаюсь, по правильному это должно звучать как «управление 2 нагрузками с 2 мест»
Ошибаетесь. Из Вашего описания работы люстры вытекает, что это просто управление думя нагрузками двухклавишным выключателем.
sergey_sav
sergey_sav
21.11.2008 в 15:32:15
DiMaA написал : Что имеем: двухклавишный переключатель с подсветкой по сх.6 и три провода, торчащие из монтажной коробки в стене (два 0 и один фаза, если не ошибаюсь) Пока удалось подключить лишь так, чтобы лампа на потолке включалась при нажатии одной из клавиш, вторая должна начать работать, когда вместо лампы появится люстра. Но при этом подсветка горит только на одной из клавиш, вторая клавиша в одной из комнат еле-еле тускло подсвечивается, во второй вообще не горит. Спрашивается – почему так, как правильно все соединить (может схемка какая есть), чтобы горела подсветка на обоих клавишах и после подсоединения люстр все заработало.
Если у Вас именно выключатель двухклавишный сх.6, то фазу подключаете к контактам 2,, а снимаете на группы ламп с контактов 4. Подсветка будет работать только с лампами накаливания при выключенном положении выключателя. Если у Вас переключатель, тогда схема 6+6. Но используемые контакты те же.
DiMaA
DiMaA
21.11.2008 в 16:12:06
Да я вроде нигде слово выключатель и не упомянул:) Говорю же - в схемах совсем не разбираюсь. Знаю что на переключателе 6 разьемов на 1 клавише и 6 на другой, все пронумерованы цифрами 1,2,3,4 Просто с переключателем ванна-кухня все как-то было проще - там проводов было больше и все заработало после того, как я проводки в эти разьемы повтыкал, а тут всего 3 провода - вот и столкнулся с проблемой работы клавиши и подсветки. Может там какие-то перемычки из проводков надо делать. Мне бы схемку, как говорится, для полных чайников, типа "красный втыкаешь сюда, белый вот сюда и вот этот с вот этим соединяешь":o
sergey_sav
sergey_sav
21.11.2008 в 16:18:18
DiMaA написал : типа "красный втыкаешь сюда, белый вот сюда и вот этот с вот этим соединяешь
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=914271&postcount=3
PS На выключателях нарисована схема.
21.11.2008 в 16:31:07
Смотри прикрепленный файл, где изображены 1, усли контакта №1 нет то вместо него контакт 2 Между переключателями соответственно надо 4-х жильный
з.ы. сори что схема кривовата, не уверен что у всех AutoCAD есть
sergey_sav
sergey_sav
21.11.2008 в 16:39:36
ElectroBOG написал : Смотри прикрепленный файл
Смотрим сначала пост автора... ;)
DiMaA написал : (правда переключатель один, но двухклавишный)
21.11.2008 в 16:48:53
sergey_sav написал : Смотрим сначала пост автора...
Вам бы так-же не мешало, читать не 2 первых строчки, а полностью пост, и вникнуть в проблему
DiMaA написал : вторая клавиша в одной из комнат еле-еле тускло подсвечивается, во второй вообще не горит
не может же 1 переключатель стоять в двух комнатах!
а подсветка не горит именно из-за того что пока нет нагрузки!
sergey_sav
sergey_sav
21.11.2008 в 17:00:09
ElectroBOG написал : не может же 1 переключатель стоять в двух комнатах!
У этого одного переключателя, как ни странно, две клавишы и две подсветки, одна из которых и не горит... А кто бы мог подумать... ;)
21.11.2008 в 17:04:53
DiMaA объясните sergey_sav что у вас 2 двухклавишных переключателя, в двух комнатах, а не один в одной, либо мне обратное!
sergey_sav
sergey_sav
21.11.2008 в 17:22:02
ElectroBOG написал : DiMaA объясните
Поддерживаю. Действительно ли в каждой комнате устанавливается свой двухклавишный переключатель, управляющий своей 6ти ламповой люстрой? Или же планируется взаимное управление освещением из одной комнаты в другую?...
