Муф
Муф
Воронеж
22.11.2008 в 18:27:47
Уважаемые мастера, пожалуйста выскажитесь.
Значит, в частном доме имеются деревянные окна со стеклопакетом (т.н. евроокна). В данный момент отделываю стены ГКЛ и вот подобрался к монтажу откосов. Однозначно пвх-пластик и сэндвич-панели отпадают, не для того отказался от пластиковых окон в пользу более дорогих деревянных. Значит из материалов остаётся ГВЛВ с дальнейшим его шпаклеванием и покраской.
Так вот, у меня там получается довольно большой угол рассвета, т.е. в месте прилегания откоса к раме достаточно большая пустота (6-7 см). Запенивать такое простарнство не хочется, потому что из-за недостатка опыта в таких делах есть возможность "переборщить".
Далее, насколько я понимаю, есть 2 пути: пенопласт и минвата. Пенопласт вроде в частных домах не рекомендуется - уж очень его любят мыши (сейчас никаких грызунов нет, но как представлю возможное шуршание в ночи, волосы шевелятся)), а а про минвату читал, что неисключено её возможное намокание из-за, опять же, возможного конденсата. Покупать гидро- и пароизоляционные плёнки только для откосов как-то накладно.
В общем, посоветуйте верное решение на ваш взгляд. Ну и заодно, посоветуйте хороший акриловый герметик для заделки стыков с подоконником. Спасибо.
Грэй
Грэй
22.11.2008 в 18:40:37
Муф написал : про минвату читал, что неисключено её возможное намокание из-за, опять же, возможного конденсата.
конденсат за откосом по науке не должен быть, т.к. откосы снаружи должны иметь паронепроницаемое покрытие (окрашены, к примеру, алкидной краской). Вообще откосы утеплять не обязательно - это не имеет физического смысла. Достаточно запенить(для гарантии)места, непосредственно примыкающие к стеклопакетам. А так - можно оставить внутренне пространство незаполненным.
Муф
Муф
Воронеж
23.11.2008 в 00:14:55
Грэй написал : конденсат за откосом по науке не должен быть, т.к. откосы снаружи должны иметь паронепроницаемое покрытие (окрашены, к примеру, алкидной краской).
у меня пока просто нащельниками заделано.
Грэй написал : Вообще откосы утеплять не обязательно - это не имеет физического смысла.
странно, почему все оконные фирмы на своих сайтах настойчиво рекомендуют это делать? неужто только для того, чтобы сорвать по-больше денег за работу?
Грэй
Грэй
23.11.2008 в 00:43:50
Муф написал : почему все оконные фирмы на своих сайтах настойчиво рекомендуют это делать?
их спросите, что они скажут. Интересно послушать.
Муф
Муф
Воронеж
23.11.2008 в 00:53:53
Да что их спрашивать? У них на сайтах вон написано > "Для того, чтобы избежать потери тепла через откосы и исключить возможность такого явления как выпадение конденсата (см. рис.) в зоне примыкания к окну, в зависимости от типа Вашего дома, необходимо предусмотреть утепление откосов."
Грэй
Грэй
23.11.2008 в 08:14:52
Муф написал : Для того, чтобы избежать потери тепла через откосы и исключить возможность такого явления как выпадение конденсата (см. рис.) в зоне примыкания к окну, в зависимости от типа Вашего дома, необходимо предусмотреть утепление откосов."
если теплопроводность наружной стены вашего дома хуже чем теплопроводность пены между стеной и окном , то да, нужно. Например, стена толщиной в кирпич.
Муф
Муф
Воронеж
23.11.2008 в 10:43:36
Грэй написал : Например, стена толщиной в кирпич.
У меня в полтора кирпича, но не полностью, а с колодцами, засыпанными разбитым пенобетоном. Были блоки, которые не пригодились, вот их и раздолбили на мелкие камешки. Раньше в наших краях для этих целей применяли угольный шлак. В дальнейшей перспективе (через год-другой) планирую еще утеплить дом снаружи и обшить сайдингом.
Муф
Муф
Воронеж
24.11.2008 в 17:52:54
Актуально. Хотелось бы еще мнений.
sergeylx
sergeylx
Чернигов
24.11.2008 в 19:03:58
Акриловый герметик не лучший выбор для герметизации, он со временем ссыхается, трескается, чернеет от плесени. Откосы мы утепляли ЭППС толщиной 30 мм и максимальной плотностью, шпаклевание по сетке. Как лучше герметизировать места стыка на форуме обсуждалось, поищите есть и подробные схемы.
Муф
Муф
Воронеж
25.11.2008 в 00:10:03
sergeylx написал : Акриловый герметик не лучший выбор для герметизации, он со временем ссыхается, трескается, чернеет от плесени.
А если его покрасить? Взять что-то типа этого http://soudal.ru/prodb/germ8.htm
sergeylx написал : Откосы мы утепляли ЭППС толщиной 30 мм
Ну это же по сути пенопласт? Значит опять вероятность того, что его начнут точить мыши.
Нет, наверное все таки придется в несколько этапов запенивать...
Грэй
Грэй
25.11.2008 в 09:52:32
Муф написал : ЭППС толщиной 30 мм
Нет, наверное все таки придется в несколько этапов запенивать... __________________
пена в баллоне - это тоже по сути пенопласт.
