Samar
Samar
Самара
25.11.2008 в 11:43:29
Муф написал : У меня в полтора кирпича,
Что-то тонковата стенка. Не знаю на каком расстоянии стоят окна, но я бы утеплил откосы однозначно и конкретно. ЭППС - пэноплекс 30мм минимум.
Пустошовка в откосах точно не приветствуется, что бы не говорил 2Грэй. Пустоты - 100% гарантия конденсата, плесени, насекомых, мышей и пр. Остается вариант: На спецклей (основа цемент) с предварительной грунтованием приклеить ЭППС. Шпаклевка, сетка обязательно. Штукатурка 20-30мм Ротбанд (можно и ГКЛВ, но приклеить без пустот на Перлфикс) Грунтовка пропитка (влагозащита). Шпаклевка финиш Акриловая тиксотропная эмаль (2 слоя). P.S. Для увеличения инсоляции желательно откосы иметь белые. Но с учетом толщины стены можно поверх штукатурки отделать и панелями МДФ или обшить массивом дерева 20мм.
Муф
Муф
Воронеж
28.11.2008 в 02:07:33
Samar написал : Пустоты - 100% гарантия конденсата, плесени, насекомых, мышей и пр.
Кхм... Мнения разделились...
Samar
Samar
Самара
28.11.2008 в 09:00:22
Муф написал : Сообщение от Samar Пустоты - 100% гарантия конденсата, плесени, насекомых, мышей и пр. Кхм... Мнения разделились...
Все очень просто, если рассматривать расположение изотерм в стене, то в случае "без утепления" изотерма, соответствующая "точке росы" будет стремиться расположится блтзко к поверхности откоса и откос м.б. просто холодным или интенсивно отнимать теплоу помещения. Утепление откоса эффективными утеплителями смещает изотерму ближе к поверхности, отсюда 2 варианта: -Пустой откос, откос стены под утеплителем будет холодным, явно будет конденсат (возможна плесень, гниль), т.к. загерметизировать отделку откоса надежно не получися. -Откос заполнен плотно паронепроницаемыми материалами-влаги в нем нет и распространение её в виде пара блокировано. По законам теплотехники желательно располагать материалы конструкции стены в последовательности: внутри герметичнее чем снаружи (по сопротивлению паропроницанию), материалы с высоким сопротивлением теплопередачи (эфф.утеплители) располагать снаружи,
материалы с большей инерционной теплоемкостью рекомендуетсярасполагать изнутри помещения. Соглашусь с
Грэй написал : Вообще откосы утеплять не обязательно - это не имеет физического смысла.
Но, с пустошовностью не согласен. Пустоты должны быть либо вентилируемы (допустим вент.зазор снаружи), либо заполнены паронепроницаемыми материалами.
Муф
Муф
Воронеж
28.11.2008 в 10:34:49
2Samar спасибо за разъяснения, но для меня, мягко сказано, сложновато. Достаточно ли будет просто запенить всю пустоту между кирпичным откосом и откосом из ГВЛВ монтажной пеной? Потому что способ со штукатуркой для меня мало выполним)
Муф
Муф
Воронеж
28.11.2008 в 11:09:26
Правда возникает некоторая сложность с тем, как подлезть потом к этим пустотам с пистолетом для пены, если откос будет крепиться к профилю ПП, ведь пенить надо в несколько этапов? Насверлить отверстия в профиле для "дула" пистолета?)
Вот, кстати, схема, вид сверху.
Зону, обозначенную желтыми точками и нужно заполнить. Кстати, у меня там трубы отопления идут за гкл-обшивкой. Они ниже подоконника, но теплый воздух от них ведь поднимается вверх? Они как-то влияют? Может будут подсушивать возможную влагу?
Samar
Samar
Самара
28.11.2008 в 11:44:13
Муф написал : Достаточно ли будет просто запенить всю пустоту между кирпичным откосом и откосом из ГВЛВ монтажной пеной?
Можно и так. Только пену надо наносить послойно, 3см не толще, лучше профипистолетом. Выставить каркас, примерить ГВЛВ, предварительно запенить на 60-70% со стороны откоса, чтобы пена расширялась оставить место. И быстренько прикрутить обшивку.
Место соединения обшивки и монтажного шва хорошо замазать герметиком типа Стиза В. Откосы отшпаклевать загрунтовать и покрасить алкидной тиксотропной эмалью. P.S. Чтобы процесс контролировать. можно пленочку п/э между пеной и г/картоном и если "раздует панель откоса, то излишки пены срезать.
Грэй
Грэй
28.11.2008 в 13:29:52
Samar написал : Но, с пустошовностью не согласен. Пустоты должны быть либо вентилируемы (допустим вент.зазор снаружи), либо заполнены паронепроницаемыми материалами.
не понял про пустовшовность. Я про пустошовность ничего не говорил.
Samar написал : откос стены под утеплителем будет холодным, явно будет конденсат (возможна плесень, гниль), т.к. загерметизировать отделку откоса надежно не получися.
надо постараться и загерметизировать надёжно. Воздух между откосом и отделочным материалом и будет лучшим утеплителем. Где-то здесь мелькала темка, там товарищ опубликовал госты с картинками(тема о том, как заставить монтажников устанавливать окна по ГОСТу). Поинтересуйтесь, там есть варианты.
Муф
Муф
Воронеж
28.11.2008 в 16:11:20
Samar написал : Можно и так. Только пену надо наносить послойно, 3см не толще, лучше профипистолетом......... . P.S. Чтобы процесс контролировать. можно пленочку п/э между пеной и г/картоном и если "раздует панель откоса, то излишки пены срезать.
О, вот это вариант по мне! Спасибо огромное! Единственное уточнение по постскриптуму. Т.е. если панель выгнет пупом, я её откручиваю и срезаю лишнюю пену. А если нет? Надо ли открутить и удалить плёнку или же пусть там остается?
