23.11.2008 в 11:50:25
Привет всем! Сложилась ситуация, помогите советом.
Был сделан ремонт в новостройке в 1-ной квартире, в том числе проведена вся электрика. 5 месяцев назад начались проблемы с электричеством: вырубало время от времени (все чаще и чаще) самопроизвольно (в том числе когда не работает ни один прибор и выключен свет) общий узо (узо весь поменяли: фирма Легранд), вызывали несколько электриков - все смотрели узо, ничего найти не смогли.
Было подозрение на балкон - там тоже был сделан свет - и один раз залило с крыши. Один из электриков посоветовал отключить землю со света в узо, что типа там чуть-чуть нарушилась изоляция - и отключение земли поможет. И помогло, узо больше не вырубало.
Прошло 5 месяцев - проблемы вернулись. Перестал включаться свет на кухне (выключался узо света). Оказалось что в 2-х лампах (220 V, 35 W) по 20 см сгоревшего провода, который соединяет разводку с лампочкой. Электрик посмотрел на это и сказал, что это из-за того, что они стыки обматали малярным скотчем, а не специальными клеммами. Поставил клеммы, клеммы расплавились через 3 дня.
У меня несколько вопросов, если кто знает, подскажите пожалуйста:
  1. можно ли было отключать землю на свет в узо? не создает ли это аварийную ситуацию?
  2. в чем может быть причина - что клеммы не выдержали - там что-то неправильно подсоединили? Провода в других лампочках же не перегорели.
  3. Как найти профессионального электрика (нахожусь в г. Королеве)?
Спасибо.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
23.11.2008 в 12:56:16
  1. Не понятно, что значит "отключить землю со света в УЗО" - т.к. заземление к УЗО никогда не подключают, заземление должно быть параллельно и независимо, и идти от магистрального кабеля в этажном электрощите.
Выключение УЗО из-за утечек тока на сторону (на заземление) - это уже аварийная ситуация. Возможно, у вас провода с поврежденной изоляцией. Будьте крайне осторожны!
  1. Скорее всего, подсоединение в люстре было сделано плохо изначально - малярной лентой! У вас что, таджики-маляры электрику делали? Ну и в клеммник потом могли плохо зажать - такое частенько бывает.
avmal
avmal
23.11.2008 в 13:05:09
alya81 написал : Как найти профессионального электрика (нахожусь в г. Королеве)?
Надо было начинать ремонт с поиска профессионального электромонтажника - теперь только "дыры латать" электрику остается или ремонт весь переделывать. А "земля" в УЗО не подключается ...
moskon
moskon
23.11.2008 в 14:42:08
Чем ковырять это и тому подобное, что будет выскакивать по мере эксплуатации - легче все по новой сделать. Не зря на Руси говорили "скупой платит дважды, а очень скупой трижды".
avmal
avmal
23.11.2008 в 14:53:49
evgenygrig написал : У вас что, таджики-маляры электрику делали?
Аналогичный "монтаж" со скотчем видел - молдаване делали ... :)
23.11.2008 в 15:03:41
а разве можно переделать по-новой если уже ремонт закончен (вскрывать гипсокартон)? насчет "скупой" - не соглашусь... заплатили нормально, но даже сейчас не могу найти профессиональных мастеров.
23.11.2008 в 15:08:59
Я не знаю что это значит - желтый провод, идущий в узо (относящийся к свету) - его отключили, электрик это назвал "отключением земли от света", типа в старых домах нет "земли на свете" и это нормально
avmal
avmal
23.11.2008 в 15:10:45
alya81 написал : сейчас не могу найти профессиональных мастеров.
Сейчас профессиональные мастера вряд ли согласятся что-то за кем-то переделывать. Профессиональных мастеров надо было до начала ремонта искать.
avmal
avmal
23.11.2008 в 15:14:50
alya81 написал : желтый провод, идущий в узо (относящийся к свету) - его отключили, электрик это назвал "отключением земли от света"
На УЗО не должно быть никаких подключений "земли".
alya81 написал : в старых домах нет "земли на свете" и это нормально
Если у вас новостройка, то требования к электросети совсем другие, нежели "в старых домах" и то, что в старых домах было нормально, в новых является нарушением нормативных требований.
23.11.2008 в 15:15:04
avmal написал : Сейчас профессиональные мастера вряд ли согласятся что-то за кем-то переделывать. Профессиональных мастеров надо было до начала ремонта искать.
Я думаю каждый в жизни мог ошибиться, в том числе с выбором мастеров. Но я пытаюсь найти решение проблемы - а не ответ "раньше надо было думать"
lahr
lahr
Лар
23.11.2008 в 15:18:56
:a :a :a
Никак медитация нашла применение в электромонтаже:applause: Давно пора, а то все ПУЭ да ПУЭ. ;)
