Andy77
Andy77
25.11.2008 в 23:09:12
На самом деле совсем не смешно, т.к. сосед глуховат и включает телек на всю катушку. А дыр, подобных этой, по ходу несколько. Вообщем, его телек заглушает мой.
Собственно поэтому решили по максимуму заделать дыры , положить звукоизоляцию (3мм "Шуманет" - вот не знаю, попогут ли уменьшить воздушный шум от его телека) и залить сверху стяжкой (2см где-то) Чувствую, что от его телека это сильно не спасет :-(((
Andy77
Andy77
26.11.2008 в 09:30:54
URA!!! написал : Зы ябы ГКЛ кусок туда по окружности воткнул-бы и запенил . ГКЛ чтобы соседу невыдовило пену .
Кстати, еще проблема в том, что внутри дыры (где-то по середине, если смотреть по толщине дыры) 2 прутка проволоки крест накрест - для крепления крючка люстры соседа. Т.е. не очень то там просунешь ГКЛ, хотя идея хорошая. Я вот что думаю- смесь алебастра положить в полиэтиленовый пакет (в пакет - чтобы не вытек к соседу) и засунуть его в низ дыры. Потом он засохнет, и образует как бы "пол" дыры. А уже поверх него пенить или цементировать?
26.11.2008 в 09:54:11
Andy77 написал : т.к. сосед глуховат и включает телек на всю катушку.
подарите ему беспроводные наушники - выйдет много дешевле нормальной звукоизоляции по всему полу....
Грэй
Грэй
26.11.2008 в 10:02:40
Andy77!
URA!!! написал : ГКЛ кусок туда по окружности воткнул-бы и запенил . ГКЛ чтобы соседу невыдовило пену .
вот это рабочий вариант! На самом деле проблема не стоит выеденного яйца. На практике это делается так: Внутрь дыры запихивается любой подручный материал(бумага, куски пенопласта, тряпка) а затем в дыру вмазывается любая имеющаяся
смесь. Штукатурка, шпаклёвка, пена... Что угодно. Главное - не материал, главное - отсутствие сквозной дыры.
отсутствие дыры -90% успеха, свойства материала - остальные 2-5% . Недостающие 4-6% получите, когда заделаете оставшееся снизу, от соседа. итого
от материала, которым будете заделывать, зависит получите вы 92 или 95% успеха. Есть разница? - Разницы реально никакой.
Поэтому пора за дело, хватит людЯм голову морочить!
iale
iale
28.11.2008 в 00:00:28
Грэй написал : На практике это делается так: Внутрь дыры запихивается любой подручный материал(бумага, куски пенопласта, тряпка) а затем в дыру вмазывается любая имеющаяся
Во-во :) практически так строителями обычно и делается: обломки палок, щепки, ком крафт-бумаги из-под мешка с цементом, "бычки" и мусор с пола сапогом туда же и сверху "шлёп" шмот раствора... готово !!!
Грэй
Грэй
28.11.2008 в 00:09:39
iale написал : Во-во практически так строителями обычно и делается:
Потом хозяин спрашивает:
  • чем отодрать энтот раствор, который не отдирается никакими железяками? Может, намочить чем? ...Отодрав, спрашивает:
  • каким бетоноконтактом намазать, чем и сколькими слоями затЫкать,чтобы не отвалилось? Чтобы химически не рассосалось? :)
iale
iale
28.11.2008 в 01:17:52
Грэй написал :
в 9-и случаях из 10-и этот раствор
  • просто вылетает, трескается, разламывается на куски при забивании или загибании крюка соседями снизу с образованием бугра на полу
  • вынимается вместе с мусором чуть ли не руками или просто подковыривая стамеской/отверткой ( стенки ямы-то никто не удосужился от пыли зачистить, не говоря уже про водой смочить )
