Adel
Adel
Казань
23.11.2008 в 21:08:12
Энергетик дал указание закрыть в щите шины на которые приходят три фазы и далее разветвляются. Т.е. поставить просто какую-то пластину с соответствующим значком, чтобы в дальнейшем электрик обслуживающий этот щит случайно не замкнул неловким движением разные фазы. Собственно вопрос: такие панели стандартные бывают? Или изготавливаются самостоятельно? Если второе то из чего? Не из двп же вырезать.. :help
avmal
avmal
23.11.2008 в 21:36:46
Adel написал : такие панели стандартные бывают? Или изготавливаются самостоятельно? Если второе то из чего? Не из двп же вырезать..
Если в щите не предусмотрены такие панели, то они изготавливаются из листового текстолита толщиной, обеспечивающим его жесткость.
Adel
Adel
Казань
23.11.2008 в 21:47:33
Точно! и мне энергетик сказал что-то подобное. А где его взять? не подскажите?
avmal
avmal
23.11.2008 в 21:50:38
Adel написал : А где его взять? не подскажите?
Если в Москве, то подсказал бы. Попробуйте поисковиком по конкретному городу.
Solovey
Solovey
23.11.2008 в 21:55:33
Adel написал : Или изготавливаются самостоятельно? Если второе то из чего?
Может из оргстекла?
Когда все прозрачно и шины вроде закрыты от прикосновения, и состояние внутрянки щитка видно. А для пущей безопасности на такие защитные кожухи наклеить предупреждающие надписи, типа "под напряжением не снимать"
Adel
Adel
Казань
23.11.2008 в 21:57:10
Ок! понял.
З.Ы. вопрос еще один мелкий, чтобы темы не плодить. Вижу регулярно в некоторых офисах/помещениях на розетках наклеены надписи (или просто написано) "220В". Для чего это делается? Кто требует? Пожарники? Это где-то прописано в нормативных документах?
masl
masl
Воронеж
23.11.2008 в 22:53:01
Adel написал : на розетках наклеены надписи (или просто написано) "220В".
Если в помещении используется несколько напряжений, то необходимо подписовать. А я видел, что и выключатели освещения подписаны "220 вольт" :-)
iale
iale
23.11.2008 в 23:00:48
Solovey написал : Может из оргстекла?
Лучше не надо - есть типовые, проверенные годами э/из. материалы - (стекло)текстолит, гетинакс.
avmal
avmal
23.11.2008 в 23:02:11
Как к оргстеклу пожарные отнесутся? Не думаю, что с восторгом.
Solovey
Solovey
23.11.2008 в 23:10:25
avmal написал : Как к оргстеклу пожарные отнесутся? Не думаю, что с восторгом.
А чем же тогда прозрачным накрывают токоведущие части? Может это какая другая прозрачная фигня?
А с другой стороны - пусть пажарные идут лесом, нефига им лазить в электрические щитки :)
iale
iale
23.11.2008 в 23:26:53
Solovey написал : Может это какая другая прозрачная фигня?
например, АБС пластик.
