vkis
vkis
23.11.2008 в 21:16:20
Имеется задача из серии современные системы энергоуправления: имеется 63 ампера на коттедж. необходимо построить такую систему управления электрокотлом. так как 63 А это общая макс. возможная нагрузка. а котел может потреблять ступенчато 10/20/30 квт. то хочу управлять им по остаточному принципу . т. е. если я сплю и ничем не пользуюсь то пусть работает на все 30 квт. но вдруг я по среди ночи проснулся и решил поставить чаю, включить плиту и еще чего то на 10 квт, то пусть сразу котел скинет до 20 квт свое потребление. я чаю попил - пусть снова пашет на все 30. Имеются ли у кого соображения как построить такую систему? не исключаю компьютерного управления. но не могу полнять как измерить "остаток мощности"
Маугли7111
Маугли7111
24.11.2008 в 01:56:30
vkis написал : Имеются ли у кого соображения как построить такую систему? не исключаю компьютерного управления. но не могу полнять как измерить "остаток мощности"
Три ввода на котёл от щитка, один основной и два дополнительных (управляемых магнитными пускателями по схеме логического "и"), + два реле приоритета. Подобную тему я поднимал, (http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=65367) но вам проще.
24.11.2008 в 02:06:34
vkis написал : имеется 63 ампера на коттедж. необходимо построить такую систему управления электрокотлом. так как 63 А это общая макс. возможная нагрузка. а котел может потреблять ступенчато 10/20/30 квт.
Ввод однофазный?
Маугли7111
Маугли7111
24.11.2008 в 02:09:21
По моему у него три фазы.....
24.11.2008 в 02:14:17
Маугли7111 написал : По моему у него три фазы.....
Разве 63А при ~3Ф 380В это не более 40кВт?
vkis
vkis
24.11.2008 в 11:56:03
3 фазы, разрешение на присоединение 33 квт. автомат сейчас вроде 54 стоит, 63 действительно 63*3*220=41580, это как запасное решение "в тупую" но не уверен что смогу поменять, апломбировано же все..меня больше интересует интелектуальное решение
vkis
vkis
24.11.2008 в 13:08:22
понял, решение в слове "реле приоритета нагрузки", но не могу найти где купить и тех описание...
Ким
Ким
24.11.2008 в 14:12:51
посмотрите,
vkis написал : но не могу найти где купить и тех описание...
Ищите в крупных фирмах, мелкие врядли такими игрушками занимаются
Solovey
Solovey
24.11.2008 в 14:53:03
2vkis
А как режимом котла можно управлять?
Можно на остальную нагрузку поставить трансформатор тока и несколько реле тока. Тким образом получим информацию от нагрузки (например 5кВт, 10кВт, 15 кВт и т.д.) А вот уже выходными контактами реле управлять котлом.
Маугли7111
Маугли7111
25.11.2008 в 01:10:25
Solovey написал : А вот уже выходными контактами реле управлять котлом.
  1. Разделить ввод котла на несколько, в котле есть свои магнитные пускатели, и их продублировать по вводам со схемы с датчиками нагрузок.
  2. Вмешаться в схему котла и поставить блокировки (управляемые дистанционно) там.
vkis
vkis
25.11.2008 в 22:42:03
пока более менее понятен способ с помощью реле нагрузок 2 и 3 режим котла поставить на неприоритетную нагрузку на выходах с этого реле. Но в описании выложенном нашел только однофазное реле. ставить 2 штуки на куждую фазу что-ли? и в описании говорится что ставится оно после вводного, а как после вводного если от вводного все идет к счетчику сначала?
