живу в квартире на подселении. в коридоре есть распред коробка находится в антресоли завалина хламом не добратся . из под антресоли торчат 2 провода. индикатором проверил фаза и ноль. собрал лдс подключил работает но не долго 2 недели потом сдохла. менял стартер,лампу,дросель не работает. снял включил в розетку работает вешаю на место не работает! проверяю напряжение на клемнике -есть. включаю лампу она не горит и напряжение на клемнике пропадает. объясните пожалуйста что это может быть? что за такие провода торчат из распред коробки
