kompozitor
kompozitor
28.05.2013 в 20:32:07
Почти во всех плитах на каждую фазу вешается по 2-е конфорки. (если 6 конфорок - то возможно 3-фазное подключение) Поэтому о перекосе фаз можете не беспокоится - он все равно будет :) (если только не будут работать все конфорки одновременно:swoon).
Выбирая 1 или 2 фазное подключение, я себе выбрал 2-х фазное, на 3-ю фазу - духовку.
kvost
kvost
01.06.2013 в 18:41:03
Andrei.Rch написал : Потому что уже есть трехфазная подводка и для себя хочется сделать "как надо".
Это понятно. Тоже не нашёл 3Ф плиту и купил что продаётся.
Andrei.Rch написал : Но трехфазная лучше и с точки зрения балансировки нагрузки
Не в квартирном случае. Ну висит одна фаза, что-ж теперь - удовлетворение от этого никак не пострадало.
in my humble opinion
МакC
МакC
01.06.2013 в 19:41:50
Скажу как электронщик, внутри обычной 4-конф индукционки, две силовые платы, каждая-на две комфорки. Поэтому, задействовать можно либо одну, либо две фазы, не бойтесь никаких перекосов, это-ж плитка а не пром. сталеплавильная печь...
erint
erint
27.08.2016 в 11:55:10
А в чем смысл тогда подключения 3х фаз на индукционку 4 комфорочную?
alex50
alex50
27.08.2016 в 22:56:54
erint, слегка разгрузить сеть!)))
Olga-K
Olga-K
01.02.2017 в 11:31:01
Andrei.Rch написал: Так как по запросу "индукционная панель трехфазное подключение" гугл одной из первых выдает ссылку на эту тему - считаю своим долгом поднять тему и поделится результатами своих исследований. Абсолютное большинство производителей делает либо однофазное, либо двухфазное подключение (две фазы на один ноль или две фазы на два ноля). Из полноценных трехфазных нашел панель фирмы Miele, но её цена очень высокая, а дешевых они не делают. Единственный производитель, которого мне удалось найти (смотрел кучу документации больше десятка производителей) - это панели фирмы Whirlpool. Они делают относительно недорогие трехфазные индукционные варочные панели.
Andrei.Rch,
Я не поленилась зарегистрироваться, чтобы сказать Вам спасибо за пост :) Не могли в интернете найти индукционную плиту на три фазы, а Ваше сообщение очень помогло. Официалы Вирпул подтвердили, что подключается на 380 три фазы и при этом работает лучше, чем на 220 - быстрее греется поверхность.
Presspix
Presspix
01.02.2017 в 17:20:43
Если не индукция, а просто керамика, то практически все боши (немецкой сборки, не испания) и сименсы точно имеют трехфазное подключения, например такая.
alex50
alex50
01.02.2017 в 22:55:19
Да любую можно развести по трём фазам, лишь бы на каждую конфорку и модуль поступало 220в...
Valleriy
Valleriy
17.02.2018 в 01:05:09
А какой тогда автомат ставить в щите при 2-х фазном подключении?
Valleriy
Valleriy
17.02.2018 в 10:29:14
BV, узо только 3-х фазное бывает! Он сможет работать при двух фазном подключении?
