24.11.2008 в 09:41:48
Дом панельный, где-то 70-х годов. Провода в щите примерно 6 кв.мм, алюминий. Стоят два (для большей надежности) узо. Щит в подъезде может быть и не занулен, и щиты между собой вроде не связаны. Как я понимаю системы уравнивания потенциалов нету.
Я соеденил стояки холлодной и горячей воды с ванной, т.е. как я понимаю, сделал местное уравнивание потенциалов.
Стоит ли, соединять ванну(вместе со стояками хол. и гор. воды) с арматурой здания, т.е.может ли возникнуть ситуция, что на ванне или кране умывальника может появится потенциал, и например, кто-нибудь из членов нашей семьи будут стоять босыми ногами на полу с керамической плиткой или в тапочках(не на толстой резиновой подошве) и потечет опасный ток?
проблемнет
проблемнет
24.11.2008 в 11:05:55
Если у Вас на розетки идёт двухпроводка (без RE), то и заземлять ванну не стоит: при пробое на корпус электрических приборов будет большее сопротивление в цепи корпус-человек-ванна-земля. А вот УЗО, безусловно, лишним тут не будет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.11.2008 в 11:31:49
Ренат написал : Стоит ли, соединять ванну(вместе со стояками хол. и гор. воды) с арматурой здания
А они уже не соединены креплением труб стояков?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
25.11.2008 в 14:32:26
2Ренат
Ренат написал : Стоит ли, соединять ванну(вместе со стояками хол. и гор. воды) с арматурой здания,
ИМХО, ОЧЕНЬ даже стоит.
Ситуция
Ренат написал : что на ванне или кране умывальника может появится потенциал, и например, кто-нибудь из членов нашей семьи будут стоять босыми ногами на полу с керамической плиткой или в тапочках(не на толстой резиновой подошве) и потечет опасный ток
вполне может возникнуть после врезки в водопроводный стояк ПП вставки и "заземления на трубу" в одной из квартир.
Сечение провода для соединения стояков с арматурой желательно брать квадратов 16 - на случай возможной "злой шутки" со стороны электросварщиков в подвале или еще где.
