#917807
Может кто то встречал в продаже борону для мотоблока, а то в интернете я ни чего дельного не нашол только старые ссылки. А нужна она для того что бы разровнять землю после фрез.Комки довольно большие получаются и граблями глину особо не подвигаешь. Трактор исключается так как есть строения и деревья. А может есть еще какойто способ?
Спасибо!
Скорость повыше и не заглубляться. Можно до пылеобразного состояния землю разбить за несколько проходов.
Где-то в интернете видел маленькую боронку, зубьев 8, которая на сцепку мотоблока ставилась.
ovn83 написал :
используют половинку от конной . тракторная очень здоровая.
в любом случае искать будете долго
хотя попробуйте позвонить вдруг повезет
можно попробовать сделать самому четыре доски сороковки рамой сбить и гвозди 200 мм взять .
они толстые . не согнуться.
не надо использовать зубчатую борону, при ее эксплуатации надо иметь скорсть движения не менее 12 км.в час, иначе никакого эффекта.
Очень рекомендую сделать вот эту роторную борону,
40
47
не пожалеете, после меня такие бороны сделали двое моих знакомых, шириной 90 и 120 см.(по ширине фрезы), работа с ними просто в радость. Исамое главное, ни каких камней. Только не любит сырую почву-забиваеться.
Ну начнём с того... Не знаю почему у Вас очень крупные фракции после фрезы, но тоже задумывался, что не мешало бы боронками проехаться через 2 недели после посадки. Обнаружил старые кукурузные боронки (конные), заглубление до 8 см, лёгкие, и думаю прямо к прицепу прицепить и покататься.
гагарин написал :
Судя по нику Вам сам Бог велел быть пионером.
гагарин написал :
Но так категорично не стоит утверждать. Как же то что борону используют еще со времен когда о тракторе и не подумывали?
Попробую вставить и свои 5 копеек.
Борона (класическая, зубовая) выполняет несколько функций:
  1. Закрывает влагу, разрушая капиляры.
  2. Разбивает почву, измельчая комки.
  3. Собирает пожнивные остатки, выдергивает корневища сорняков - особенно пырей.
    Роторная - исполняет не все функции, особенно третью.
dido написал :
Обычные фрезы, на малом заглублении, все это делают лучше всякой бороны. Моя два года по рукам ходит, даже не знаю у кого сейчас. НЕ нужна.
laki написал :
Покупайте легкие тракторные. Из 2 собирайте одну. Они как моделист-конструктор разбираются и собираются. Если не хватит 2 то добрать можно запчастями. Крепление к МБ произвольное. Кому какое подходит. Самое простое на длинную веревку за оператором.
Зайдите на тему 105 Зирки там сейчас драконят вопрос бороны.
эх не верите вы мне, но весной обязательно сниму на видео как я бороную, а зубчатую борону я уже делал 3 года назад, попробовал помучался и так я ее и порезал.
гагарин Ведь не кто не сказал что она плохая. Просто она не выполняет всех функций зубовой бороны. Задержку влаги Вы ей не выполните. Когда подсохнет то же не факт. Но есть и достоинства, например то что одновременно и прикатывает. Я Вам завидую что она у Вас имеется. Сам уже давно думаю такую изготовить.
Может Вы не правильно делали зубовую борону что она у Вас не пошла.
гагарин написал :
а следы от ног? Ваша боронка до оператора.
alex_k написал :
1.можно чуть подробнее... Рама-это квадрат? Примерно размер? Шаг гвоздей? Просто задумывался, а если опыт уже был, что ошибки повторять... .
кстати по весне кто-то, кажется VIKTORS, боронил панцирной кроватью (сетка на раме). тоже хотелось про это услышать.
  1. весной также писали о приминении отвальной доски, что-бы присыпать борозды картошки. если кто использовал, можно рекомендации. Наклон, угол, высота.
    Зима впереди, можно поделать.
чем шире шаг тем меньше следов, а представляете я такую сделал своему начальнику и ширина захвата у него 120 см. он ставит 8 фрез на НЕВУ 2М и говорит что не успевает насладится процессом :yu :yu :yu огород маленький всего 10 сот.
гагарин написал :
и всё-таки.... Для меня пожалуй большая проблема именно следы, т. к. комки у меня вроде нормально разбивает. руками(граблями) приходится именно следы ликвидировать и борозды присыпать. Я уж пытался даже задним ходом проходить после последнего прохода, но что-то не особо результат порадовал.
гагарин написал :
эх не верите вы мне
Я Вам верю ,то что роторная борона разобьёт часть комьев верхнего слоя земли.
гагарин написал :
Если мы здесь собрались для того что бы показать разными способами ,как сгладить и разгладить почву для красоты (что бы обязательно бабе понравилось), я и тут с Вами соглашусь , и согласитесь было бы больше "эффекта" при езде по полю (иначе не могу назвать) со скоростью не менее 25 км/ч. (Транспортная скорость ДТ-75 11км/ч ,рабочая ,при ширине сцепки 18-21 метр ,и в два ряда боронами около 5км/ч) ,по сему прошу Вас ,объяснить мне ,как и чем я должен произвести весной прибивку влаги (боронование),и как и чем я должен взрыхлить ранний кортофель.
по поводу весенней пробивки влаги, чем мне не нравиться фрезеровать только одними фрезами это:
  1. очень сильно сушит почву
  2. оставляет от штыря борозду
  3. сильно вспушивает землю по которой потом плохо идет м.б. с окучником колеса пытаются зарыться
  4. фрезы выбрасывают куски земли диам. до 5 см.
    когда я устанавливаю сзади р.бор. то получаю:
  5. глубина фрезерования до 8 см. неболее
  6. полностью гладкая земля
  7. борона осаждает вспушеную фрезами землю см. на 3-4 и одновременно разбивая оставшиеся крупные куски земли до 2-3 см.
  8. высокая скорость (быстрый шаг) из-за этого один большой минус не вырывает крупные сорняки как обычная фреза
    по поводу довсходового боронования я не делаю при посадке картофеля сразу провожу загортание дисковым окучником и через недели 2-3 повторяю
aab-2008 написал :
А как следы могут быть большой проблемой???? Да фиг с ними. Морковку вы там что ли только сеяте, что они вам так мешают?
гагарин написал :
Где это вы такое вычитали???? А лошадьми тогда как боронили??? Верхом скакали на них??
Для дисковых борон - там да там скорость нужна!
гагарин написал :
1.Ограничте глубину работы фрезы (правда с пассивной это сложнее)
  1. ну киньте петельку за штырем - будет заравнивать
umnyi Для этих делов хорошо бы ленточная фреза подошла (роторная)
2гагарин По своему Вы правы ,ведь у Вас на культиваторе фреза ,но не надо так категорично о зубовой бороне отзываться ,а что делать тем кто поднял зябь?
