sergey_sav
sergey_sav
25.11.2008 в 23:01:49
2iale Я не опровергаю этого, а лишь высказал недоумение по поводу безапелляционного заявления Маугли7111. Ведь автор даже не упоминал производителя, а не то что модель...
iale
iale
25.11.2008 в 23:02:53
dinamit007 написал : ставьте электромагнитный транс - вечная штука!
Эт еще смотря какой... и как рассчитан, сделан. Бывают и такие, что магнитопровод пластиковый корпус проплавляет при длительной работе на 90-100% мощности от "допустимой" для транса.
Маугли7111
Маугли7111
25.11.2008 в 23:06:15
sergey_sav написал : Они универсальные?! И стоят во всех электронных трансах?
Как радиоинженер и электромонтёр отвечаю: транзисторы 13003 импортного производства имеют структуру n-p-n, применяются в переключающих каскадах и блокинг-генераторах (который узел и есть основной в электронных понижающих трансформаторах для питания галогенных ламп и частотный преобразователь в схемах ЭПРА питания люминесцентных ламп), у нас в Мариуполе в магазине они стоят 0.45$, а на радиорынке около 1$, в зависимости от количества заказанных экземпляров. Сколько у вас стоят, не знаю. Лично я двумя транзисторами (одним блокинг-генератором) запитывал светильник ЛПО 2х36 (самодельный узел ЭПРА) вместо двух штатных дросселей. Светильник безотказно проработал 10 месяцев (режим работы в среднем 9 часов в сутки, ночное время), транзисторы вышли из строя из-за пониженного напряжения питания (сервоприводный нормализатор напряжения не успевал за скачками напряжения во время работы сварочного аппарата по соседству).
iale
iale
25.11.2008 в 23:10:54
Маугли7111 написал : у нас в Мариуполе в магазине они стоят 0.45$
Едрить-колотить :) в России оптовая цена 0,03-0,04$ !!!
Маугли7111
Маугли7111
25.11.2008 в 23:11:02
sergey_sav написал : Ведь автор даже не упоминал производителя, а не то что модель...
Производитель транса в моём случае (у меня тоже один из двух сгорел, использовались в ЗУ) - VITO, модель неизвестная, 60 Вт.
iale
iale
25.11.2008 в 23:14:41
Маугли7111 написал : блокинг-генераторах (который узел и есть основной в электронных понижающих трансформаторах для питания галогенных ламп
??? В трансах для галогенок обыкновенный автогенераторный полумост с насыщающимся коммутирующим и выходным силовым трансформатором.
ElectroS
ElectroS
Чебоксары
25.11.2008 в 23:26:53
2) Действительно ли, что скорее всего перегорел трансформатор, учитывая даже отсутствие каких-либо хлопков и прочих внешних признаков?
Внешних признаков часто не бывает. Если сгорел, то насовсем, нет там таких предохранителей, чтобы их заменить и снова начал работать.
И последнее... Какой именно (какой марки и мощности) посоветуете приобрести электронный трансформатор для 4-х галогеновых светильников по 50 ватт/12 вольт, если действительно в итоге выяснится, что перегорел трансформатор?
2 штуки Osram любой марки на 105 Вт, на каждый повесить по 2 лампы. Philips хуже качеством, но и дешевле. Можно и не таких известных фирм, можно LFlash какой нибудь на 200 Вт и все лампы на него. Но это все неправильные советы. Эти трансформаторы не предназначены для работы в ванной. Независимо от крутизны бренда при высокой влажности будут умирать регулярно, пока не придет осознание повесить туда галогенки на 220 В.
И применяются (вернее применялись) в трансформаторах для галогенок мощностью не более 35 Вт. В приличные устройства их не ставят.
Маугли7111
Маугли7111
25.11.2008 в 23:40:35
iale написал : В трансах для галогенок обыкновенный автогенераторный полумост с насыщающимся коммутирующим и выходным силовым трансформатором.
Он-то как раз и есть блокинг-генератор, только симметричный. Традиционный блокинг-генератор строится на одном транзисторе, а
iale написал : автогенераторный полумост с насыщающимся коммутирующим
Это его разновидность, ПОС по току. Автогенераторный полумост как раз и относится к блокинг-генераторам.
iale
iale
26.11.2008 в 01:35:06
2Маугли7111
http://bse.sci-lib.com/article122120.html
Маугли7111 написал : Блокинг-генератор, одноламповый или однотранзисторный генератор с сильной трансформаторной обратной связью, создающий импульсы малой длительности, периодически повторяющиеся через сравнительно большие промежутки времени.
Является одной из разновидностей релаксационного генератора (РГ).
Другая разновидность РГ - однотактный преобразователь напряжения с трансф. ОС. Схемотехнически они достаточно похожи... Видимо это и приводит к некоторому расхождению понятий.
