24.11.2008 в 16:46:37
Друзья, есть проблемка. Нужно установить оборудование (промышленные стиральные машинки). По документации надо ставить на анкеры. По документации понятна длинна и резьба, но вот какие анкеры ставить? Не знаю. Раньше гдето видел, что есть спец анкеры которые заливаются специальной смесью, но найти что то не могу такие. Исходные данные: дырка для анкера- 100х100, глуб 200, анкер м20х300
fischer
fischer
25.11.2008 в 00:57:39
Предлагается: Установка на иньекционный состав (химия) Необходима: а. Резьбовая шпилька М20х300 (при глубине анкеровки 200, отверстие диам. 24) б. Двухкомпонентный иньекционный состав на основе виниэстеровой смолы или на основе эпоксидной смолы (держать будет супер, только время отверждения большое) или химия в "патроне" - колба с составом под определенное отверстие, количество уже рассчитано. в. Пистолет для двухкомпонентного инькционного состава, продувка, щетка. Варианты.
  1. Шпилька Fischer FIS A M 20x290 art. 90293 оцинк., 90460 из нерж. стали, иньекционный состав Fischer FIS VW 360 S (зимний) art. 94404 или Fischer EM 390 S art. 93048 (нагрузка на вырыв "рекомендованная" 31,6 kN и 46,4 kN при глубине анкеровки 210 мм соответственно)
  2. Иньекционный анкер для динамических нагрузок Fischer FHB II -A L M20x210/50 art. 97971, патрон с составом Fischer FHB II P 20x210 art. 96846 или двухкомпонентный состав Fischer FIS HB 345 S art. 33211. (нагрузка на вырыв "рекомендованная" 65,5 kN при глубине анкеровки 210 мм соответственно)
  3. Шпилька Fischer RG M 20x260 (Eurobond) art. 50260, патрон с составом Fischer R M20 art. 50274, иньекционный состав Fischer FIS VW 360 S (зимний) art. 94404 или Fischer EM 390 S art. 93048 (нагрузка на вырыв "рекомендованная" 37,2 kN и 37,3 kN при глубине анкеровки 170 мм соответственно) C химией вроде все. можно еще конечно подумать но этого вполне достаточно. Ни и самый простой вариант - высоконагрузочный анкер. Fischer FH 18/100/100B art. 45022 нагрузка "рекомендованная"при глубине анкеровки 100mm - 15,1 kN Fischer FAZ 20/150 art. 14638 нагрузка "рекомендованная"при глубине анкеровки 100mm - 20,5 kN
Значеня приведены для бетона В25 Если интересно пишите в личку.
25.11.2008 в 01:04:14
2fischer А разве дюбель "М" в данном случае не лучше? Или их с производства сняли?
fischer
fischer
25.11.2008 в 01:08:55
Alex___dr написал :
Нет не сняли, но у них предельный размер М16.
25.11.2008 в 01:14:05
fischer написал : но у них предельный размер М16.
У металлорежущих станков, крепёжные отверстия под 16мм болты...
fischer
fischer
25.11.2008 в 01:17:26
mamazon написал : Друзья, есть проблемка. Нужно установить оборудование (промышленные стиральные машинки).
Ну если это металлорежущие станки.
25.11.2008 в 01:22:17
fischer написал : Ну если это металлорежущие станки.
А что, большая разница по требованиям к установке?
fischer
fischer
25.11.2008 в 01:35:09
По рекомендациям изготовителя "стиральных металлорежущих станков" - анкер м20Х300, замена крепежа осуществляется только по согласованию с изготовителем. Самостоятельная замена грозит "некоторыми" неприятностями или Вам не знаком термин - "нарушение процедуры монтажа". Все тема закрыта, все вопросы в технадзор. И еще Вы видели карусельный станок с диаметром стола 8 метров, он тоже крепиться к фундаменту на М16? Давайте не будем мерить знания, а то прямо, как в песочнице. С наилучшими пожеланиями. Все пойду спать. Спокойной ночи.
27.11.2008 в 16:08:49
Спасибо большое, за Ваши ответы. Очень помогли.
kvost
kvost
27.11.2008 в 23:42:30
Alex___dr написал : А что, большая разница по требованиям к установке?
Смешно. Никогда не видели стиральную машину с 100кг загрузкой (внутрь ее бака может свободно поместиться два-три человека - это чтобы представить размеры агрегата) в режиме отжим? Динамические нагрузки на крепеж и фундамент очень приличные.
in my humble opinion
28.11.2008 в 01:39:26
Kvost написал : Смешно. Никогда не видели стиральную машину с 100кг загрузкой (внутрь ее бака может свободно поместиться два-три человека - это чтобы представить размеры агрегата) в режиме отжим? Динамические нагрузки на крепеж и фундамент очень приличные.
Аналогично... Никогда не видели ДИП-300 с установленной на планшайбе стальной плитой 400х400х180мм? Растачивается угловое отверстие... У станка 8 крепёжных отверстий под болт М16...
