fboris
fboris
25.11.2008 в 01:44:26
Проблема в следующем. В нашей новостройке - 1-ый этаж нежилой. 2-ой этаж в подъезде целиком выкупил некто и устроил там полноценный офис. В доме пожарная лестница идет отдельно и соединяется через лоджию собственно с жилой частью. Проход к квартирам с этой лоджии проходит через тамбур мусоропровода и площадку возле лифтов. Для свое безопасности или еще чего этот некто - заблокировал остановку лифта на 2-ом этаже. Поставил дверь отсекающую вход с лоджии, идущей от пожарной лестницы. К себе в офис они ходят по этой самой пожарной лестнице через лоджию. Как-то раз заклинило один из лифтов на первом этаже, что в общем-то является штатной ситуацией. По крайней мере я ее много раз наблюдал в других домах. В этом случае вызвать лифт с 1-го этажа - невозможно, приходиться идти на этаж, где нет остановившегося лифта. С ребенком, это в общем большая разница, на второй или на третий этаж надо идти за лифтом. Теперь собственно вопрос - куда именно надо пожаловаться на такое безобразие.
Мила
Мила
Сыктывкар
25.11.2008 в 03:56:21
fboris написал : куда именно надо пожаловаться на такое безобразие.
Напишите заявление о закрытом проходе и блокировке лифта, подпишите всем колхозом, разошлите в администрацию, ЖЭУ, лифтовое хозяйство, если это самостоятельное подразделение. Не совсем поняла что там с пожарной лестницей, но если что - пожарникоам заявление, они на эти дела неплохо реагируют. Ходить если некогда - направляйте заказным с уведомлением, и ждите ответа и/или паралелльно действий. Не дождетесь - в суд исковое об устранении препятствий пользования имуществом (вам жильцам препятствуют пользоваться своим имуществом - лифтом, проходом). Найдут нарушения - и оштрафуют, и заставят убрать препятствия и двери.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
25.11.2008 в 07:56:40
так остановка лифта на втором этаже блокированна.. чего его оттуда вызывать?
Shishok
Shishok
Иркутск
25.11.2008 в 08:15:23
А какие проблемы-то, Вы на третий этаж можете поднятся по лестнице?
AndrewK
AndrewK
Львов
25.11.2008 в 11:08:47
Asst написал : А какие проблемы-то, Вы на третий этаж можете поднятся по лестнице?
С детской коляской? Шутите?
Nicholaj
Nicholaj
25.11.2008 в 16:16:59
Лестница, лестничная клетка, лестничные марши являются общественной собственностью. Чтобы ее отгородить нужно согласие всех собственников дома.
Пишити письмо о немедленном освобождение незаконно захваченной общественной собственности. Скорей всего у него есть незаконная перепланировка. Запросить проект перепланировки. Затребовать документы, потверждающие перевод жилого фонда в коммерческий Если закрыт доступ к пожарной лестнице, то привлечь пожарников.
Все обращение посылать заказным письмом с уведомлением или лично носить в соответствующие органы и требовать регистрации.
Васильева
Васильева
25.11.2008 в 16:54:35
2fboris
Насколько я поняла, закрыта дверь с общей лестницы на этаж? Это нарушение пожарного снипа, поскольку данный путь является эвакуационным, и дверь ведущая с этажа на общую лестницу не может иметь замка, не отпирающегося со стороны лестницы. Стало быть, жаловаться нужно пожарникам вашего округа.
Luddit
Luddit
25.11.2008 в 20:45:55
Не самый плохой еще вариант. Однажды попал в доме, где выход от лифтов с первого этажа в одну сторону, с пожарной лестницы - в другую и с первым этажом она не сообщается. Выход с пожарной лестницы закрыт, лифты встали. Итого - из квартир 2 и выше этажей - выйти на улицу нельзя. Тряхнул стариной, спустился с балкона 2 этажа пожарной лестницы.
fboris
fboris
25.11.2008 в 21:00:22
Проясню относительно пожарной (незадымляемой) лестницы. Она идет отдельным "стояком". Выходы с нее только на общие лоджии. Через эту лоджию лестница соединяется с коридором идущим мимо лифтови далее на тамбур перед квартирами. Как смог я это показал на рисунке. Другой лестницы у нас - нет. На 1-ом этаже эта лестница выходит на улицу минуя выход из подъезда. Но на общее крыльцо, с пандусом для колясок. При входе на этаж стоит железная дверь к кодовым замком, которая отсекает лоджию от прохода к лифтам. Выход с пожарной лестницы на лоджию - не заблокирован. Это точно нарушает какие-либо пожарные нормы?
Васильева
Васильева
25.11.2008 в 21:53:17
Да, такую лестницу я и имела в виду. Сейчас просто нет времени искать ссылку.
ac_52
ac_52
25.11.2008 в 23:23:56
fboris написал : Это точно нарушает какие-либо пожарные нормы?
Насколько я понимаю, нет. Путь эвакуации у Вас не затруднен. Представьте, что этого этажа просто нет, первый этаж высокий, а пролет первым и "теперь вторым" этажом состоит из 4-х маршей. Второй этаж наверняка перевели в нежилой фонд. ИМХО, лучше и проще будет добиться бесперебойной работы лифтов и избавиться от "степпинга" с колясками навсегда.
Васильева написал : и дверь ведущая с этажа на общую лестницу не может иметь замка, не отпирающегося со стороны лестницы.
Не отпирающегося со стороны этажа, ИМХО. То есть по пути эвакуации.
