ssolovov
ssolovov
25.11.2008 в 23:48:59
А еще возможно плохое охлаждение процессора. Я бы еще посмотрел термоинтерфейс процессора. Вернее, я бы снял кулер, очистил бы его со всех сторон: с одной - от пыли, с другой - от термоинтерфейса. Потом намазал бы пастой КПТ-8 и собрал обратно. Постоянный длительный перегрев процессора может привести к выходу из строя самого процессора, так и системы питания процессора на материнской плате. Как уже указывали, обязательно посмотрите на конденсаторы материнской платы - нет ли вспученных. Блок питания тоже может глючить, даже новый, тем более из сервиса (сколько Вы за него заплатили?) А вот это интересно:
Генри Форд написал : Взял я видяху и отнёс в один магазинчег где попросил её проверить на работоспособность,мне сказали что она впорядке,только винтелятор не работает
Так у вас и комп в порядке, только монитор не показывает;) Если видяха длительно время была без вентилятора, т.е. перегревалась, то тоже может сильно глючить, вплоть до того, что на одном компе работает, а на другом - нет. А вот монитор, судя по описанию, у Вас в порядке.
Кутепов
Кутепов
26.11.2008 в 04:28:45
поверьте старому компьютерщику - сдохла батарейка на материнке. круглый такой аккум-таблетка. Замените и будет счастье. на 80% уверен, что поможет.
+1, именно с этого и стоит начать
Overclocking failed ! Please enter Setup to re-confiqure your system
батарейка подсела, не держит настройки
Генри Форд
Генри Форд
28.11.2008 в 12:03:04
Demon556 написал : поверьте старому компьютерщику - сдохла батарейка на материнке. круглый такой аккум-таблетка. Замените и будет счастье. на 80% уверен, что поможет.
Поменял,эффект тот же
KirSp написал : По симптомам можно грешить на БП (недостаток мощности) или на кондюки электролиты в цепях питания матери.. большие такие бочоночки, не вспучились ли? Вскройте корпус, осмотрите. Какой БП у вас стоит, марку / мощность в студию. А также какая видяха и камень?
Гляну вечером
Пъ написал : При чем тут БП? Комп начинает запускаться. Если проц или видюха неисправны - скорее всего на монике не будет отображаться загрузка.
Сейчас как раз так и есть,включаешь комп,всё жужжит,а на монике индикатор горит жёлтыми ничего не отображается(так стало после того как я на ночь вытащил старую батарейку и вставил новую )
Генри Форд написал : Как уже указывали, обязательно посмотрите на конденсаторы материнской платы - нет ли вспученных
Вспученых нет.
AIpp
AIpp
Иркутск
28.11.2008 в 15:10:11
Может быть БП вполне, нагрузка на него не всегда одинаковая и просадка напряжений соответственно может меняться.
Генри Форд написал : Сейчас как раз так и есть,включаешь комп,всё жужжит,а на монике индикатор горит жёлтым
Отключите всю перифирию от компа, с мамки отцепите винты и все лишние платы, спикер оставьте включенным и послушайте как будет верещать (какая последовательность писков спикера). Потом можно ещё память убрать. А вообще бывает смешно, например из-за полетевшей клавиатуры.
AIpp
AIpp
Иркутск
28.11.2008 в 15:14:38
Хотя в прицнипе в данном случае до памяти доходить смысла нет, мало-мальски она стартует таки.
Генри Форд
Генри Форд
01.12.2008 в 22:33:31
KirSp написал : Какой БП у вас стоит, марку / мощность в студию. А также какая видяха и камень?
Блок питания стоял : Asus 300 WPU Поставили в кее: FSP Group 300W ATX_ATX-300GU/ATX-300GTF Материнская плата: Asus P4880SE Процессор: Celeron 2,8 12561533
Zig-
Zig-
Брест
02.12.2008 в 02:13:32
вродь на чипсете на ней радиатора нету. от времени "подсыхают" электролиты на мамке и питание "подшумливать" начинает. безрадиаторный чипсет греется чуть больше чем при нормальном питании.
проверить: сравнить время работы с любым бытовым вентилятором поток от которого направить на мамку в район чипсета/большая черная пластмаска с ножками на мамке но не процессор/(боковую крышку снять:) и время работы без вентилятора.
KirSp
KirSp
02.12.2008 в 02:42:24
2Генри Форд 300Вт мало - это вам скажут на любом компьютерном форуме. Т.е. может хватать если видяха слабенькая типо на пределе... Поспрошайте у знакомых, мож у кого есть помощнее БП, хотя бы 350вт. Как вариант проверки гипотезы слабости БП - отрубите/снимите всё лишнее железо. Оставьте 1 винчестер, минимум памяти, из карточек тока видяху. Понизьте в БИОСе частоту процессора например до 1,8-2ГГц (убавив например частоту системной шины) или множитель процессора (на Интелах с конца прошлого века не сидел.. и не помню что и до скольки там уменьшать можно). И врубите такую полуголую систему. Отпишите, что будет.
Ещё.. подумалось мне вдруг, если у вас стоит память 2х256 возможно одна планка ранена и теперь при смерти. Попробуйте по одной ставить. Если стоит 1х512, то попросите у друзей планочку памяти для проверки своей системы.
Память может как бы работать, но при детальной проверке выдавать ошибку. А при работе в Винде, когда до этого битого участка доходит объём требуемой системой памяти - система глючит или зависает или ребутится.. забыл уже, что конкретно у меня было.
Но с БП в первую очередь разберитесь. 90%, что там концы проблемы.
Кутепов
Кутепов
04.12.2008 в 14:33:03
если видяха питается от порта, то под соло селерон этого хватит и еще останется)
Ya-san
Ya-san
04.12.2008 в 15:25:29
по всем признакам проблема в dc/dc конвертере, питающем процессор лучший виход - менять материнку нафиг
Генри Форд
Генри Форд
16.12.2008 в 10:31:47
Поставил другую видяху,комп по прежнему отказался выдавать изображение на монитор
