С Новым Годом Вас владельцы мотоблоков.Дайте совет как правильно отремонтировать коробку передач а то у нее выскочил рычаг переключения передач.Где-то на форуме я про это читал но сейчас не могу найти.Подскажите советом.
05.01.2010 в 22:01:05
05.01.2010 в 22:39:58
bosstk написал : то у нее выскочил рычаг переключения передач.
Вы попали Это беда НМБ вероятно вы сняли коромысло и рачаг провернулся и выскочил, снаружи не вставишь, Разбор коробки
06.01.2010 в 10:05:23
Бело написал : Сообщение от bosstk то у нее выскочил рычаг переключения передач.
Вставляется просто снимаете пыльник откручиваете гайку и всё вытаскивается остаётся поставить стопорное кольцо на место и собрать.В том году выскакивало несколько раз пока непоменял стопорные кольца местами.Работы на 3 минуты.
06.01.2010 в 13:10:42
roman299 написал : Вставляется просто снимаете пыльник откручиваете гайку и всё вытаскивается остаётся поставить стопорное кольцо на место и собрать.В том году выскакивало несколько раз пока непоменял стопорные кольца местами.Работы на 3 минуты.
Цитата из "Сделай сам"
Переключение передач производится с помощью ручки – «кочерги». Переключение, конечно, не автомобильное (по четкости), но вполне сносное. Механик сервис-центра особо обратил мое внимание на постоянный контроль крепления этой самой кочерги и собственно рычага коробки. Если по каким то причинам болт крепления открутится, и рычаг коробки повернется по оси на 180 градусов - «коробка, считай, под переборку. Так выскакиваю кулиски из своих гнезд и поймать их без переборки просо нереально…» Так что придется внимательно следить за девайсом.
06.01.2010 в 14:46:20
Бело написал : Цитата из "Сделай сам"
чтобы рычаг провернулся на 180 град его нужно специально крутить руками.
эти страшилки читал и удивлялся .
у меня мотоблок в эксплуатации с 2005г.
06.01.2010 в 15:08:14
alex_k написал : чтобы рычаг провернулся на 180 град его нужно специально крутить руками. эти страшилки читал и удивлялся .
Но ведь у чела выскочил,:a а чтобы это произошло его как раз надо повернуть, проходили
06.01.2010 в 17:18:37
Бело написал : Но ведь у чела выскочил, а чтобы это произошло его как раз надо повернуть, проходили
Выскакивает не от поворота,просто выскакивает стопорное кольцо
07.01.2010 в 22:02:19
Спасибо всем кто откликнулся на мою проблему.Рычаг выскочил в процессе работы со снегоуборщиком.Когда переключал передачи с первой на заднею и обратно на первую.После того как рычаг выскочил передачи можно переключить если сам рычаг рукой прижимаешь вниз к коробке и перемещаешь рукой то передача включается. Ну что-же на днях попробую вернуть его на место .Еще вопрос .А стопорные кольца можно использовать от чего нибудь ?
