bosstk
bosstk
Тула
25.11.2008 в 22:24:49
Доброго всев времени суток купил себе нмб-1м5 с двиг.B&S 6.5 подскажите пожалуста какое лучше лить масло в двс и можно лить масло синтетику в коробку :confused:
ovn83
ovn83
Рыбинск
26.11.2008 в 09:31:54
В двигатель лить то масло, что указано в инструкции. Думаю, что там указана всесезонка 10W30. Лейте полусинтетику.
В коробку лить синтетику нежелательно. Жирно(дорого) будет для такой коробки. Синтетика жидковата, полезет через прокладки. Лейте любую минералку или полусинтетику(API GL-4, GL-5), можно даже ТАД-17(API GL-3). Главное масло в движке и коробке меняйте хотябы раз в сезон. А во время обкатки по инструкции.
bosstk
bosstk
Тула
26.11.2008 в 23:17:52
В инструкции также указано масло 5W30 синтетика.Ну а если синтетика в коробке будет нормально работать почемубы и незалить может и сцепление будет нормально работать ,а то я сегодня его заводил так и не понял как должно работать оно передачу вперед включаю он сразу начинает движение на сцепление не реагирует,включаю передачю назд он начинает двигатся когда выжимаю сцепление отпускаю сцепление он останавливается,может кто нибудь обьяснит принцип работы,и где можно взять полную инструкцию на снегоочиститель я сегодня пытался его опробывать
ovn83
ovn83
Рыбинск
27.11.2008 в 08:50:16
Почему бы и нет, лейте 5W30, синтетику. Оно просто пожиже. Для зимы самое оно. Выжимаете рычаг-сцепление выжато. Отпускаете-отжато. Как на автомобиле. Если вдруг не работает отрегулируйте по инструкции, выбирая длинну тросика. Передачи переключать только с выжатым сцеплением !!!
ovn83
ovn83
Рыбинск
27.11.2008 в 08:52:23
Рычаги: Сцепление-левая рука, предохранитель заднего хода-правая рука. Почитайте инструкцию...
bosstk
bosstk
Тула
27.11.2008 в 13:38:24
Спасибо всем за консультацию А еще можно спросить у кого есть опыт эксплуатации снегоуборщика производства Гагарин
alex_k
alex_k
27.11.2008 в 13:53:07
bosstk написал : Спасибо всем за консультацию А еще можно спросить у кого есть опыт эксплуатации снегоуборщика производства Гагарин
а чего с ним не так
фото можете сделать ? вот сдесь было немного начиная с 22 сообщения
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=5715&page=3 но у вас привод по другому сделан . с какого вала работает снегоуборщик ?
вы сцепление настроили ? масло в коробке какое залито .
без заведенного мотора нормально катается . ?
bosstk
bosstk
Тула
27.11.2008 в 23:35:16
Сцепление настроил только мотоблок плавно нетрогается,в коробке масло залито с завода,без заведенного движка катается легко только внутри редуктора чтото жужит когда его тянеш и также жужит когда я его завел и на приподнятом мотоблоке крутил его на 3-передаче может притрется
alex_k
alex_k
28.11.2008 в 11:10:21
bosstk написал : Сцепление настроил только мотоблок плавно нетрогается,
у меня тоже сцепление схватывает почти моментально.
bosstk написал : и также жужит когда я его завел и на приподнятом мотоблоке крутил его на 3-передаче
у меня тоже самое . на третьей передаче повышенный шум от редуктора.
bosstk
bosstk
Тула
28.11.2008 в 22:10:12
Возможно сделано это для того чтобы не закусывало шестерни при нагреве летом при больших нагрузках или прсто это такая конструкция ,а кто скажет шестерни в редукторе конические?
valerich
valerich
28.11.2008 в 22:31:03
bosstk написал : а кто скажет шестерни в редукторе конические
Я не знаю какие шестерни, но на Салюте- как включаешь вторую или заднюю шум тоже слышен. Но я что то не беспокоюсь- по моему норма.
