Serg21220
Serg21220
Волгоград
26.11.2008 в 08:51:21
Вопрос по выбору автоматов.
В квартире будет две основные линии (назовем их А и Б). От каждой из которых пойдут отдельные линии на группы розеток и на группы освещения.
По электрике у меня остался только один вопрос, касающийся выбора автоматов.
Я планирую на линию А поставить автомат 25А, 2-хполюсный, Legrand DX 06470 (10кА) на линию Б - 40А, 2-хполюсный, Legrand DX 06472 (10кА)
А на группы розеток уже соответственно однополюсные по 16А (Legrand DX 03386, 6кА) и на группы освещения - однополюсные 10А (Legrand DX 03382, 6кА).
Вопрос следующий - стоит ли на отдельные линии на группы розеток и освещения ставить двухполюсные автоматы? Насколько я понимаю - нет. Или я не прав? Какие +/- обоих вариантов (я остановился на однополюсных, т.к. иначе мне не хватит шкафа в 36модулей).
Заранее благодарю за ответы...
P.S. Что касается УЗО и пр. - тут уже давно все решено.
sergey_sav
sergey_sav
26.11.2008 в 10:01:10
Если место ограничено, то можете поставить все АВ 1Р.
avmal
avmal
26.11.2008 в 12:24:42
sergey_sav написал : Если место ограничено, то можете поставить все АВ 1Р.
Или все 1Р+N, если сильно не ограничен бюджет.
Serg21220
Serg21220
Волгоград
26.11.2008 в 16:18:57
Но ведь 1P+N занимают 2 модуля. А места не так уж и много.
И все же: чем лучше 1P+N по сравнению с 1P?
P.S. И чем Legrand DX лучше Legrand LR'а?
avmal
avmal
26.11.2008 в 16:39:31
Serg21220 написал : Но ведь 1P+N занимают 2 модуля.
Если Legrand DX, то один.
Serg21220 написал : чем лучше 1P+N по сравнению с 1P?
Попробуйте поиск - столько переговорено на эту тему, что оскомину набить можно. DX - промышленная серия со всеми вытекающими ...
Serg21220
Serg21220
Волгоград
27.11.2008 в 11:23:11
А подскажите еще вот что. Какой надо ставить автомат на входе, чтобы при КЗ отключался ТОЛЬКО автомат на конкретной линии, но не тот, что на входе.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.11.2008 в 11:39:28
Serg21220
Селективность при КЗ в доме с электроплитами обеспечить не всегда возможно. Но если автоматы групповых линий будут с характеристикой В, а автомат на 25А с характеристикой D, то определённые шансы есть. Если же автоматы на освещение будут В6, то риска остаться в темноте после перегорания лампы накаливания скорее всего не будет.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
27.11.2008 в 11:41:35
Serg21220 написал : А подскажите еще вот что. Какой надо ставить автомат на входе, чтобы при КЗ отключался ТОЛЬКО автомат на конкретной линии, но не тот, что на входе.
Автомат категории применения В. Но таких бытовых модульных - не существует :( Или с только тепловым расцепителем. Тоже почти вымерли :(
В остальных случаях, даже с групповым В16 и вводным D50 селективность не гарантируется. Хотя вероятность и значительно возрастает.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.11.2008 в 12:17:19
Kamikaze написал : Но таких бытовых модульных - не существует
Чисто бытовых может и нет. А автоматы универсального назначения (от бытового до промышленного) на 6..10кА есть. Просто они дороже. :(
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
27.11.2008 в 12:23:49
2ВТБ! А места не покажете? ;)
Solovey
Solovey
27.11.2008 в 12:28:38
2ВТБ! 2Kamikaze
А о каких автоматах идет речь?
"Автомат категории применения В" - это что за звери?
