27.02.2006 в 12:48:11
Здраствуйте уважаемые! В инструкции по установке сплит-системы Delonghi SP-10 описано соединение внутреннего и наружного блока 4-х жильным кабелем. 4-ая жила подсоединяется не к клеммным коробкам блоков, как остальные 3 (фаза-ноль-земля), а просто сажается на металлические части блоков. Можно ли обойтись без этой 4-ой жилы, т.к. проводка в доме 2-х проводная, без заземления. И еще: смонтировал все сам (повесил блоки, пробил отверстия, проложил короб, проложил слив с внутреннего блока и кабель в коробе) осталось смонтировать и проложить только трубки. Реально это сделать самому? И последнее: где делают эти самые Delonghi?
kvost
kvost
27.02.2006 в 18:06:18
Alex_master написал : В инструкции по установке сплит-системы Delonghi SP-10 описано соединение внутреннего и наружного блока 4-х жильным кабелем. 4-ая жила подсоединяется не к клеммным коробкам блоков, как остальные 3 (фаза-ноль-земля), а просто сажается на металлические части блоков. Можно ли обойтись без этой 4-ой жилы, т.к. проводка в доме 2-х проводная, без заземления.
Имхо, не стоит экономить на такой мелочи, как 4ая жила.
Уклон дренажа обеспечили?
Самая ответственная часть дела.
Реально, если есть соответствующий комплект оборудования и некоторый опыт работы с ним.
in my humble opinion
28.02.2006 в 10:08:01
Alex_master написал : И последнее: где делают эти самые Delonghi?
А слабо посмотреть на этикетку на коробке, или шильдик на блоке? ;)
vinsit
vinsit
28.02.2006 в 16:19:47
Kvost написал :
Вот именно, а опыта и инструмента скорее всего нет. Если хватило денег на кондиционер не надо экономить на монтаже, а то потом жалко будет потраченные деньги за сломанный агрегат. Утечка фреона, далее заклинивший компрессор, далее его замена за 300-400 у.е. http://www.vinsit.ru/services/installation-air-conditioners/
28.02.2006 в 16:58:25
2vinsit
Через какое время работы надо сменять хладогент в кондишине? (например бытовой сплит)
kvost
kvost
03.03.2006 в 00:50:39
[QUOTE=vinsit]Вот именно, а опыта и инструмента скорее всего нет. Если хватило денег на кондиционер не надо экономить на монтаже, а то потом жалко будет потраченные деньги за сломанный агрегат. Утечка фреона, далее заклинивший компрессор, далее его замена за 300-400 у.е.
Что-то дорого. Компрессор на обычную семерку - девятку стоит от 50 до 80$ (покупали для Гнусмаса). Сколько стоит работа по его замене я не знаю, но точно не 300$.
Шли бы они куда подальше.
kvost
kvost
03.03.2006 в 00:55:53
BV написал : 2vinsit Через какое время работы надо сменять хладогент в кондишине? (например бытовой сплит)
Скорее добавлять. Первый признак утечки хладагента - появление инея на газовом вентиле трубопровода. В принципе, если кондишн хорошо смонтирован, то он может несколько лет не требовать дозаправки.
03.03.2006 в 13:36:42
2Kvost Меня интересует прежде всего - нужна замена масла или нет?
kvost
kvost
03.03.2006 в 17:10:18
BV написал : 2Kvost Меня интересует прежде всего - нужна замена масла или нет?
Нет. Оно заправляется на весь срок службы компрессора. Заменяется лишь в случае окисления кислородом, что возникает при нарушении технологии монтажа.
