2Samar Попрошу не иронизировать. Я высказал свое мнение и смысл его по-моему ясен. Неурожай лука у автора темы вызван не только новыми ПВХ-окнами, но и капремонтом в целом, в частности - дополнительным утеплением стен с внешней стороны. Теоретически - при таком утеплении т.н. "точка росы" может оказаться и на внешней поверхности стены (между утеплителем и стеной) и в утеплителе, либо (и это лучшее что может случиться) незначительно сместится наружу, но будет оставаться в плоскости стены и улучшит её показатели в плане теплотехники. Нужно делать расчет, полностью с Вами согласен.
Сообщение от Samar все, что вы описали - это очень даже неплохо и каким образом это может, что-то ухудшить при соблюдении известной поговорки - очень даже может.
Сообщение от Samar если прилепить утеплитель толщиной 20 см, то непременно точка росы будет в этом утеплителе, но не факт, что там будет лед Не факт. Может быть и просто замокание утеплителя. Морозец придавит - будет лед. Довольно оригинальный способ утепления стен, не так ли? Что об этом говорит В.Н.Богословский? Опять же - надо считать.
Сообщение от Samar Хотелось бы услышать ещё из чего стены, которые утепляли. Панель, ж/бетон? Солидарен! Материал стен - в студию!!!
