ih17 написал : Единственный минус для Вас то, что поддержка в Москве.
Пересылать проблем нет и то если они возникнут
ih17 написал : На днях сделаю себе подарок
Поздравляю, я о таком подарке думаю, когда станет полным комбайном.
04.12.2008 в 14:02:46
04.12.2008 в 14:13:14
animex написал : можно использовать для поддува аргона с обратной стороны шва.
У меня такой стоит. От уаза газели. Но мне показалось что он коммутирует выход. И потому два выхода не получится. Или я не прав ?
04.12.2008 в 14:18:23
mihey726 написал : 25000 можно собрать приличный ТИГ это точно
Если не более. В этом деле балон, шланги, редуктор , хорошая горелка от бинзель потянут ой скока, если все покупать и нет халявы. А хде она щас есть, халява ?
04.12.2008 в 14:50:13
\\ну в принципе да я остальную трибуху с халявой и при случае доставал
давайте прикинем цены давно не сравнивал всё примерно
балон 40л 3800р. если 10 то врде 2300р.
редуктор(можно на кислород) 500р.
горелка от 2200р.
электроды присадка, сопла ещо 500р.
клапан переходные трубки и провода не щитаем можно найти под руками
итог по минимуму 7000
если поискать по заводам и барахолкам можно и подешевле найти
соответственно 18000 на апарат за такие деньги найти можно
04.12.2008 в 15:06:47
Поздравляю, я о таком подарке думаю, когда станет полным комбайном. __________________ КУРТ.
Нет я и так затянул. Осциллятор вроде очередь за Григорием забил, а полуавтомат будет рассматриваться отдельно а то вся мобильность потеряется. Сергей
04.12.2008 в 15:13:14
2mihey726 Мож от местности зависит. :) У меня раскалад трохе другой. Балона не нашел левого, купил на станцыи заправки. Вместе с заправкой около 200 бариков стоил. Горелка , с двумя кнопками. что то типа SR17 или мож его продвинутая модификацыя - 150 бариков. Редуктор аргоновый, АР 40 примерно 50 бариков. Итого 400. Умножаем на 25 - итого 10000.
Шланг кислородный, вроде полбакса метр. В бухте 40 метров :) Сопла , цанги , лектроды и прочее не считаю. По сравнению с остальным это капейки.
По любому, аргон и ТИГ это не дешевые игрушки.
А вот для ПА трохе по другому вышло. Углекислотный нашел старый , за полтинник, переатестовал , +20 баксов. редуктор УР6-6 вроде тридцатку стоил. Горелка бинзель с евроразъемом - сотка. Вот такие нынче игрушки
04.12.2008 в 15:20:35
2 sam_soft
конечно от месности зависит и по ценам я говорю что помню но 200$ балон дороговато
редуктор можно любой лижбы не от пропана
горелки я видел от 2200 ну и до 8000 соотвестсвенно за 2200 это простенькая помему без кнопки а за 8000 какаято с поворотным соплом и всякой другой трибухой
вообще горелку самому из запчастей собрать можно на первое время а потмо уже купить
регулятор(ротомер) тоже не особо нужная в первое время вещ можно и по давлению настраивать
04.12.2008 в 16:32:09
Да я бы хотел сам аппарат за 25 т.р. взять, а баллон, редуктор, шланг это не проблема. Горелку конечно хорошую сразу лучше купить.
Я вот по незнанию поставил клапан водяной (идет куда-то после насоса бачка омывателя стекол) от автомобиля какого-то, но нашего. Продавец сказал что 3кг/см^2 держит:confused: . Испытать пока не удалось, завтра если время будет, то попробую.
ИНЭУМ... Без осциллятора... даже и не знаю. Был бы встроенный, я бы посмотрел еще. А как приставка мне что-то не нравится. Как вариант конечно оставлю, но на самый крайний случай.
04.12.2008 в 17:18:05
Region_78 написал : Как вариант конечно оставлю, но на самый крайний случай.
А я бы наоборот рассматривал в первом варианте. Без контактный поджиг вот вот М.А. обещает сделать, а по мощности такой аппарат за такие деньги даже китайца не найдете + гарантия реальная.
04.12.2008 в 17:35:43
Region_78 написал : Люминь варить не собираюсь, поэтому на нем зацикливаться
Region_78 написал : ИНЭУМ... Без осциллятора... даже и не знаю. Был бы встроенный
А как же Ваш запрос. Осциллятор нужен в основном для люминя. Для остального достаточно ММА и ТИГ сталь, медь,нержавейка.
04.12.2008 в 17:40:48
Region_78 написал : Горелку конечно хорошую сразу лучше купить.
Вот это правильно, брать всякую херню или заниматься самопальщиной не стоит.
Region_78 написал : Без осциллятора... даже и не знаю. Был бы встроенный, я бы посмотрел еще. А как приставка мне что-то не нравится.
И мне тож не нравятся эти приставки, а поскольку в моём аппаратике внутрях места нету ну никакого, ограничился лифтом. И пока меня он вполне устраивает. Если в ЭНУМЕ есть штатный и нормальный лифт, то вполне может покатить. Мож в след конструкцыи и сделаю осцыляр , а может и нет :).
