pzotov
pzotov
28.02.2006 в 10:29:50
Цены в Электромонтаже на Legrand серии DX 1P+N 2P 2A 755 944 6A 423 463
10A 371 463 16A 371 463
Так что ничуть не дороже 2Р автоматы, а компактность иногда имеет немаловажное значение
Victor_S
Victor_S
Луга
28.02.2006 в 11:37:02
Юрка написал : А какие преимущества даёт автомат с опережающей при включении (запаздывающей при отключении) нейтралью ?
Преимуществ никаких, просто в данном случае по другому нельзя. Т.к., я полагаю, в случае 1+N на данном контакте нет дугогасительной камеры. Поэтому для предотвращения искрообразования данный контакт подключается/размыкается при обесточенном(основным контактом) контуре.
Юрка
Юрка
28.02.2006 в 11:43:28
Victor_S написал : на данном контакте нет дугогасительной камеры
Да, это мысль.
28.02.2006 в 13:29:46
Victor_S написал : Поэтому для предотвращения искрообразования данный контакт подключается/размыкается при обесточенном(основным контактом) контуре.
И как это получится при отключении КЗ, если скорость отключения у автоматов нормированная? => Дуга всё равно будет....
Victor_S
Victor_S
Луга
28.02.2006 в 13:59:33
BV написал : И как это получится при отключении КЗ, если скорость отключения у автоматов нормированная? => Дуга всё равно будет....
Дуга будет на основном контакте. При этом N-контакт еще не разорван. Он разомкнется механически несколько позже основного, когда контур уже обесточен(разомкнут основным контактом). Откуда дуга в уже разомкнутом контуре? ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.02.2006 в 14:03:44
BV написал : скорость отключения у автоматов нормированная
Вероятно, размыкание L укладывается в нормы, а для N - задержка.
28.02.2006 в 14:04:39
ВТБ! написал : для N - задержка
На время погасания дуги?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.02.2006 в 14:10:38
BV Да хоть полсекунды - некритично.
28.02.2006 в 14:18:11
2ВТБ! И хто там эти полсекунды засекает - мужик с секундомером? ;) В механически связанных контактах.... ну-ну...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.02.2006 в 14:30:07
BVА то механических замедлителей нет. Я имел ввиду, что верхнее ограничение на запаздывание "далеко".
Как реализовано в конкретном устройстве не знаю, но даже минимальное запаздывание (опережение при замыкании) повысит "живучесть" контакта.
Геннадий Б
Геннадий Б
28.02.2006 в 14:36:24
2BV Задержку ФОРМИРОВАТЬ не обязательно. На фазном контакте может быть защелка, которая в определенном положении этого контакта после размыкания позволяет двигаться нулевому контакту.
