Иахим
Иахим
28.02.2006 в 19:57:19
Викторыч написал : 2Иахим С ПУЕво ;) В нулевой цепи запрещено ставить НЕЗАВИСИМЫЕ автоматы, полезли вы в неработающую розетку, а там фаза
Вы сами поняли что написали?
SDMVL написал :
  • Это салат. Но его кто-то уже один раз съел :-)...
нет, зайчик - это таже фаза... даже в конце дня.
KiteKat
KiteKat
Донецк
28.02.2006 в 20:06:54
Иахим написал : Вы сами поняли что написали?
Поясняю на пальцах. Если есть "нулевой" автомат, НЕзависимый, то возможна следующая ситуация. Отключаем все напряжение "нулевым" автоматом. Потребители не работают. Но на контактах розеток по прежнему остается фазное напряжение относительно "земли". Думая, что напряжения нет, лезем туда отверткой - и получаем удар током. Понятно?
28.02.2006 в 20:18:10
2Иахим У меня тоже проблем с пониманием Викторыча не было.... А вот эту глубокую мысль чесслово не догоняю:
Иахим написал : Это не заземление - это фаза - после потребителей.
Поясните плиз...
Иахим
Иахим
28.02.2006 в 20:22:49
KiteKat написал : Поясняю на пальцах. Если есть "нулевой" автомат, НЕзависимый, то возможна следующая ситуация. Отключаем все напряжение "нулевым" автоматом. Потребители не работают. Но на контактах розеток по прежнему остается фазное напряжение относительно "земли".
Вы хоть один "серьезный" шкаф видели? Не с 20, а 100 потребителей? Там автоматы для АВАРИИ, а не для чудаков на на букву М.
KiteKat написал : Думая, что напряжения нет, лезем туда отверткой - и получаем удар током.Понятно?
Да понятно... а еще можно полезть отверткой на вводные фидеры - тоже еб...ет - что делать будем?
28.02.2006 в 20:42:18
Иахим написал : Вы хоть один "серьезный" шкаф видели? Не с 20, а 100 потребителей?
В таких щитах ставят автоматы в нулевой цепи? ;)
Иахим
Иахим
28.02.2006 в 21:00:56
В электрические. Вам хватит? А кстати - сможете посчитать, если у потребителей стоят 4А merlin на фазе - какой автомат контролирует ток "нуля" если потребителей 100?
BV написал : Поясните плиз...
Рвете провод - и что получаете на контакте? Ну - одна сторона, допустим "0", а вторая? извиняюсь - проглядел вопрос.
28.02.2006 в 21:59:31
2Иахим
Это я понял ранее, но слово "заземление" там к чему? Может вы имели в виду "рабочий ноль"?
01.03.2006 в 09:02:13
Юрка написал : Зачем выпускают автоматы с незащищёнными полюсами ? Есть ли нормативы, заставляющие применять именно их, а не 2-х и 4-хполюсные с защитой в каждом полюсе ? Может у них нейтральный полюс отключается с запаздыванием ? Вопрос возник после того когда увидел, что цена 1P+N в разы больше чем 2P.
По поводу цены 1Р+N дешевле чем 2Р из-за конструктивных особенностей, у 1P+N в цепи одного контакта термо и эл.магнитный датчик, а у 2Р в цепи в обоих контактах (см. схему на автоматы), а так как цепь последовательная то можно и сэкономить, чай не лаборатория а квартира.
01.03.2006 в 10:44:49
2filvik Юрка пишет, что не дешевле, а дороже!
01.03.2006 в 10:56:59
BV написал : 2filvik Юрка пишет, что не дешевле, а дороже!
Странно, похоже берет разных групп. Точку отсчета надо указывать, т.е. сравнивать в одной группе.
