Юрка
Юрка
02.03.2006 в 11:49:40
filvik написал : Выше по постам кто-то Легран приводил по моему это более корректный пример
Чем же пример по Леграну корректнее примера по Шнейдеру ?
У Леграна 1p+N тоже 18 мм шириной.
Victor_S написал : Совсем не понял Вашей логики
Поясню другими словами.
PEN выполняет функции защитного и рабочего нуля. Допустим человек касается корпуса металлического щита. Если корпуса коснётся фазный проводник, то человек защищён, т. к. к корпусу прикручен PEN. Если в этот момент питающий щит автомат отключиться, то возможны варианты:
  • если соблюдаются современные ПУЭ, т. е. PEN не коммутируется, т. е. автомат 1p, то проблем у человека не возникнет;
  • если требования современных ПУЭ не выполнены (как в большинстве домов - стоит двухполюсный пакетник на вводе), а автомат 2p, то нет гарантии что на мгновение человек не окажется под напряжением;
  • если требования современных ПУЭ не выполнены (PEN разрывается), а автомат 1p+N, то человека не стукнет, так как защитный провод разорвётся гарантированно позже фазного.
Victor_S
Victor_S
Луга
02.03.2006 в 14:11:54
Юрка написал : Поясню другими словами.
PEN выполняет функции защитного и рабочего нуля. Допустим человек касается корпуса металлического щита. Если корпуса коснётся фазный проводник, то человек защищён, т. к. к корпусу прикручен PEN. Если в этот момент питающий щит автомат отключиться, то возможны варианты...
Вы сами себе противоречите. Какого щита человек касается? Если этажного - то PEN там точно не комутируется. Если после ввода в квартиру через двухполюсный автомат, то где там прикрученный PEN берется? Если Вы его сами протянули в качестве PE - то это третий провод(не идущий через автомат) и уже не совсем TNC. Фазный контакт по любому размыкается не позже, а одновременно или раньше нулевого.
Юрка
Юрка
02.03.2006 в 15:05:15
Victor_S написал : Вы сами себе противоречите. Какого щита человек касается?
Какая разница, какого щита ? Например щит на промышленном предприятии. Не нравится щит - пусть это будет корпус станка. Этажными и квартирными щитками разнообразие жизни не ограничено.
Victor_S написал : Фазный контакт по любому размыкается не позже, а одновременно...
Организовать строго одновременное размыкание в двух полюсах невозможно. Тем более механическими методами.
Victor_S
Victor_S
Луга
02.03.2006 в 16:24:58
Юрка написал : Какая разница, какого щита ? Например щит на промышленном предприятии. Не нравится щит - пусть это будет корпус станка. Этажными и квартирными щитками разнообразие жизни не ограничено.
Я не о щитке/станке, а о, с ваших слов, прикрученном к нему PEN..;) Если Вы ведете речь о занулении после двухполюсного автомата, то так нужно было и сказать...А если TNC то к корпусу не прикручено ничего... И в случае пробоя изоляции фазного провода на корпус в первом случае получим КЗ, во втором фазный потенциал на нем. В первом случае автомат сработает сам, во втором можете его отключать вручную. Это о "нестыковках" вопроса...;) Теперь о моменте. Наверное теоретически можно рассуждать о возможной мили-(или скорее даже микро)секунде запаздывания при одновременном размыкании контактов.При чем скорость размыкания/замыкания контактов не зависит от скорости поворота рычага автомата человеком(по крайней мере у ABB). Но к чему это ведет. Только к тому, что на это время получим фазный потенциал на корпусе. Так в случае отсутствия зануления мы его получим на гораздо более продолжительное время...;)
Кстати, может быть, в этом свете, зануление в розетке и не представляется таким уж большим злом?...;) Вот ведь что получается..."Отгорание нуля" мы замечаем сразу(отключился свет в квартире), а пробой фазы на корпус незенуленного прибора только в случае если пропустим ее через себя...;). Еще хорошо если УЗО на входе стоит... и вроде должно помочь в обоих случаях.
Юрка
Юрка
02.03.2006 в 16:45:31
Victor_S написал : если TNC то к корпусу не прикручено ничего
Как ничего ? Вот на схеме PEN на корпусе сидит: http://ploshadka.ru/inform68.html
Victor_S
Victor_S
Луга
02.03.2006 в 16:53:18
Юрка написал : Как ничего ? Вот на схеме PEN на корпусе сидит: http://ploshadka.ru/inform68.html
Но он ведь там не рвется...Значит зануление.Значит КЗ. Значит автомат вырубится сам. Не успеете добежать...;)
Юрка
Юрка
02.03.2006 в 17:30:20
Victor_S написал : Но он ведь там не рвется
Так "не прикручено" или "не рвётся" ?
Иахим
Иахим
03.03.2006 в 09:59:20
DMC написал : Не парьтесь, вот вам другая ситуация для большого серьезного шкафа, но имеющего автоматы на нуле. Рабочие коротят проводку, и срабатывает нулевой автомат, а фазный остается включенным. Приборы у потребителей не работают, но фазный потенциал присутствует. Я уже писал, что про обрыв нуля вспоминают в самом последнем случае... Так что, как видите, никто специально ноль автоматом не отключает, а результат остается плачевным.
Прошу прощения - иногда бываю слишком резким, все мы люди... :) Я, кстати, не ради прикола задал вопрос на счет автомата на "0" (рабочем). Просчитать его вы не смогли... Фазу - выбьет на КЗ, 0 - на другом случае... :) В бытовых целях эту схему не применяют.
Юрка
Юрка
06.03.2006 в 13:46:37
Я тут подумал, а ведь автоматы 1p, 2p, 1p+N имеют разные номинальные напряжения:
  • 1p имеет двойное номинальное напряжение 220 и 380 В;
  • 1p+N имеет номинальное напряжение 220 В;
  • 2p имеет номинальное напряжение 380 В. Отключающая способность автомата нормируется при заданном номинальном напряжени. Получается, что 1p+N при КЗ при обрыве нуля ничего не гарантирует ?..
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.03.2006 в 14:06:47
Юрка написал : Получается, что 1p+N при КЗ при обрыве нуля ничего не гарантирует ?..
Обрыв нуля с перехлёстом фазы и нуля на воздушке? А нечего в деревне автоматы по 20 евриков ставить. :D
Юрка
Юрка
06.03.2006 в 14:45:28
ВТБ! написал : А нечего в деревне автоматы по 20 евриков ставить.
Я не ставил, просто теоритизирую...
