mihalich25
mihalich25
28.11.2008 в 16:36:22
Здравствуйте , Волнует такой вопрос –в щитке на входе в квартиру есть УЗО –стоит прямо за счётчиком перед автоматами и вроде работает- когда нажимаешь клавишу «тест» ,то свет везде гаснет Однако ж заметил ,что когда работает в ванной стиральная машина и моешь там руки ,то их немного щиплет током !... Не сильно, но щиплет, причём не всегда, а когда машина начинает сливать воду ! И естественно мучает вопрос –а работает ли эта защита –УЗО ? Как можно проверить работу УЗО ? Заранее спасибо за советы Михалыч
Юрий-Электр
Юрий-Электр
28.11.2008 в 17:20:49
В разделе форума http://www.mastercity.ru/vforum/forumdisplay.php?s=&daysprune=&f=4 есть кнопка "ПОИСК", вот там и поищите для начала.... да и просто почитайте темы в этом разделе...
28.11.2008 в 18:03:00
аналогичная ситуация с узо: поставил фирменное сименс тип аб 25а\10ма на подвод к розетке стиральной машины. покалывает током при сливе стиральной машины (понимаю что в водосливном насосе пробой изоляции) тк покалывают ножки стиральной машины также. браться за фазный провод не рискнул, но вопрос остался. Кнопка тест отрабатывает сработку\брал в фирменном магазине с гарантией примерно (примерно 70долларов)
Suchkoff
Suchkoff
Харьков
28.11.2008 в 18:03:58
  1. Проверте, может номинал входного УЗО 300мА. Тогда при токах утечки 10-50мА Вас будет слегка трясти (пардон), а при 100-200мА..... На ванные комнаты ставится УЗО с током отсечки 10мА, на розетки и пр. 30мА, на ввод в вартиру 300мА. ***
  2. Усли номинал УЗО 10-30мА и при утечке через Ваше тело линия не отключается, возможно это ток вообще не из вашей квартиры (имхо).
avmal
avmal
28.11.2008 в 18:42:27
Suchkoff написал : Усли номинал УЗО 10-30мА и при утечке через Ваше тело линия не отключается, возможно это ток вообще не из вашей квартиры (имхо).
Если при утечке через ваше тело УЗО не отключается, то ток утечки менее уставки УЗО. Всего-навсего ... А чтобы не щипало нужен защитный провод, как того и требует инструкция по установке стиральной машины.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
28.11.2008 в 22:40:19
avmal +1
