ppkvin написал : Понимаете, что это резистор, только нелинейный?
Он еще и серьезный;)
03.12.2008 в 10:24:20
03.12.2008 в 10:43:25
ssolovov написал : Он еще и серьезный
Как челябинский мужчина filvik? Вот где спец по варисторам упертый, объяснял ему полгода - бесполезно...:confused:
03.12.2008 в 12:52:26
Я бы даже сказал суровые
2 ppkvin Я знаю, что такое варистор. Так же почитал Ваши споры о "Защите от перенапряжения".
Я же имел в виду именно сетевые фильтры, которые называют пилотами (как копировальную технику ксероксами). Которые впариваются в подарок к быт технике при покупке. И наивный обладатель подарка уверен в защите своей техники и рад. Я не говорю за все фильтры, есть конечно нормальные, но и стоят они соответственно А дешевые фильтры имеют внутри пару-тройку кондеров. У меня на компе такой, и нету у меня иллюзий о защите. Его достоинствО - есть клавиша включения! (и хоть и дешевый, но сделан добротно)
В общем о защите от перенапряжения говорится в другом месте...
По теме: себе комп покупал (в феврале) по комплектующим в Санрайзе, корпус (без бп) достался от друга Вот с моником пролетел. Gnusmas 940Fn - тормозной безбожно (уже привык, играю оч редко) Но цветопередача,яркость, контрастность и углы отличные!
03.12.2008 в 13:30:38
snart написал : Вот с моником пролетел. Gnusmas 940Fn - тормозной безбожно
Вы его наверно не стой стороны смотрите, поэтому у Вас название наоборот читается;)
03.12.2008 в 13:46:16
Почему наоборот? Как наоборот?
03.12.2008 в 13:49:27
Так это самсунг же! Я понял!!!
03.12.2008 в 14:22:22
snart написал : Защищать следует только от импульсных помех большой амплитуды, способных пробить диоды или кондер, но это должен быть серьёзный фильтр с серьёзными варисторами
С этой задачей запросто справляетса UPS даже не самый дорогой . Будит у вас и безперебойник и выпрямитель напряжения .
03.12.2008 в 14:43:24
Я, наверное, халатно отношусь к защите бытовой электроники. (на работе надоело?) Перебоев с напряжением вроде нет.
А у родителей да. У них к дому (оч. старый фонд) электричество подходит воздушной линией Зимой сосулька может упасть, летом дерево. Я когда в школе учился подумывал сделать сигнализатор превышения/понижения напруги (простенький на двух компараторах и с пищалкой), но как то руки не дошли. Позже, когда в семье была Нива (ваз-2121) смастрячил сигнализатор напруги бортовой сети. Штатного вольтметра небыло. Тогда инета небыло, схему сам составил. Индикатором был двухцветный светодиод (красный - низкое U, зелёный - норма, желтый - повышенное, или наоборот)
03.12.2008 в 15:05:40
Две ошибки:
URA!!! написал : С этой задачей запросто справляетса UPS даже не самый дорогой
Задача УПСа - питать системник для его корректного отключения и сохранения информации. Нет в УПСе такой функции - защита от перенапряжения. Почитайте инструкцию: типовое значение максимального напряжения - ~ 275 вольт. Варисторы для защиты от импульсных помех - есть.
URA!!! написал : Будит у вас и безперебойник и выпрямитель напряжения .
Без комментариев.
03.12.2008 в 15:10:57
ppkvin написал : Без комментариев.
Ну ниграмотно написал , бывает .
ppkvin написал : Задача УПСа - питать системник для его корректного отключения и сохранения информации. Нет в УПСе такой функции - защита от перенапряжения.
В дешовых нет , в нормальных есть .
03.12.2008 в 15:13:53
URA!!! написал : в нормальных есть
Хоть один пример. Если УПС перешел на батареи, это не значит, что ему входное ~ 380 вольт пофигу.
