Serg написал : это не баг, и не фича, это описанное в паспорте свойство
а можно процитироват паспорт на этот счёт. Что-то не нашёл в подобных слов.
13.12.2008 в 15:27:15
14.12.2008 в 02:27:41
Jar написал : При выборке всех люфтов в цепочке винт-бита-редуктор ротор двигателя успевает набрать некоторую угловую скорость
У Вас какой-то странный шуруповерт, раз люфты на пару десятков оборотов, поскольку скорость в нем дополнительно регулируется силой нажатия на курок и нажать так, чтобы сразу включился полный ход в принципе не получится.
n-p-n написал : а можно процитироват паспорт на этот счёт.
Нет под рукой. Русский паспорт идет отдельной книжецей, видимо DeWalt не сразу решил возить этот шуруповерт в Восточную Европу. В английском варианте такой фразы нет, что не меняет суть дела - у шуруповерта-то такая особенность есть. Или Вы думаете, что от наличия/отсутствия фразы в инструкции изменится конструкция шуруповерта?
Мне просто интересно наблюдать за изменениями трактовки ситуации by Kvost, она каждый раз разная :), вроде уже третья теперь :).
14.12.2008 в 12:33:22
Serg написал : У Вас какой-то странный шуруповерт, раз люфты на пару десятков оборотов,
Про пару десятков никто не говорил, это Ваши собственные измышления :). А пол оборота якоря уже вполне достаточно, чтобы создать дополнительный момент инерции.
14.12.2008 в 15:49:47
Serg написал : Мне просто интересно наблюдать за изменениями трактовки ситуации by Kvost, она каждый раз разная , вроде уже третья теперь .
Если последовательность кинематической цепи действительно была бы такой как вы утверждаете, то описанный вами эффект при работе на разных передачах редуктора практически не проявлялся бы, т.к. находился бы в прямой зависимости от оборотов якоря (при условии, что частота вращения якоря на каждой из трех передач работы редуктора = const).
Jar написал : А пол оборота якоря уже вполне достаточно, чтобы создать дополнительный момент инерции.
Все проще. Крутящий момент передается на муфту не напрямую от вала якоря (как упорно пытается представить Serg), а после редуктора, т.е. с частотой вращения соответствующей выходу с одной из трех возможных передач редуктора. Соответственно различается и инерционный крутящий момент подаваемый на муфту.
in my humble opinion
14.12.2008 в 23:30:16
Serg написал : В английском варианте такой фразы нет, что не меняет суть дела - у шуруповерта-то такая особенность есть. Или Вы думаете, что от наличия/отсутствия фразы в инструкции изменится конструкция шуруповерта?
Суть меняется принципиально. Раз в английской инструкции фразы нет, значит, это «творчество» переводчика. Как у нас переводят (старушек через дорогу) мы все в курсе, полагаю... Следовательно, это лишь чьи-то домыслы, не более того.
15.12.2008 в 03:54:00
Да нет там никакого люфта в полоборота ротора, Вы этот шуруповерт-то в руках держали?
Kvost написал : Если последовательность кинематической цепи действительно была бы такой как вы утверждаете, то описанный вами эффект при работе на разных передачах редуктора практически не проявлялся бы, т.к. находился бы в прямой зависимости от оборотов якоря
Это с какой такой радости? Момент трансформируется редуктором, и величина эта зависит только от коэффициента редукции. При чем здесь момент, выдаваемый двигателем? Все равно он будет ограничен муфтой на определенном значении.
Kvost написал : Соответственно различается и инерционный крутящий момент подаваемый на муфту.
Что за ерунда, причем здесь инерционный момент? Что Вы за эту инерцию схватились, как за любимую тетю? Есть муфта, которая на единице на первой скорости ограничивает усилие на 1Нм, на второй 0.5Нм а на третьей 0.25Нм. И независимо от положения электронного регулятора скорости, а вот если бы дело было как говорите Вы, то действительно, изменил положение курка - муфта сработала на другом моменте. поскольку количество инерции изменилось - я бы такой шуруповерт просто выкинул бы не задумываясь.
n-p-n написал : Суть меняется принципиально.
Принципиально суть менялась бы, если бы от написания инструкции по мановению волшебной палочки менялась конструкция шуруповерта. Но пока этого нет. Описана эта особенность в инструкции или нет - она есть.
15.12.2008 в 14:19:05
Serg написал : Можете объяснить тогда почему у него момент меняется в то же число раз, на сколько переключается скорость?
Момент меняется не в разы, и эту разницу больше заментно на малых значениях срабатывания муфты. Также эта разница будет заметна например на первой скорости при разной скорости вращения (нажатием на курок). А возникает такая фигня из-за сил трения спокойствия (вроде так по физике звучит). Из физики: чтоб сдвинуть предмет с места нужно намного большее усилие чем для того чтоб предмет продолжал движение. Сила необходимая для преодоления трения спокойствия зависит от шероховатости и качества поверхности, коеффициента трения, и в нашем случае - от свойств и густоты смазки. А сила трения спокойствия в значительной мере выше силы трения движения (скольжение, качения).
Serg написал : Да нет там никакого люфта в полоборота ротора
Скорость вращения ЯКОРЯ около 30.000об/мин, соответственно при скорости на шпинделе 400об/мин (многое шурики на 1-й скорости) коэффициент редукции составит 75. Это значит что для одного оборота якоря достаточно 5градусов люфта на шпинделе.
15.12.2008 в 14:42:56
Serg написал : Это с какой такой радости? Момент трансформируется редуктором, и величина эта зависит только от коэффициента редукции.
Согласен. Надо было написать, что чем выше обороты, тем выше кинетическая энергия инерционного звена, которая и "пробивает" муфту. Ну да ладно - спишу на температуру 38,5 :)
Serg написал : И независимо от положения электронного регулятора скорости
Можно конечно допустить, что переключение передач вызывает появление каких-то люфтов, но не более того. У меня два шурика и оба ведут себя точно также, как и ваш.
15.12.2008 в 14:44:43
pinochet написал : Момент меняется не в разы, и эту разницу больше заментно на малых значениях срабатывания муфты.
Да нет, прилично он меняется. Не думал, что физика процесса вызовет такой спор.
15.12.2008 в 15:10:42
2pinochet 2Kvost
Господа. Я только что получил подтверждение от официального представителя DeWalt, что данная особенность связана с конструкцией - мотор - муфта - редуктор. Полагаю, что вопрос закрыт?
Kvost написал : Ну да ладно - спишу на температуру 38,5
Выздоравливайте скорее.
15.12.2008 в 16:46:35
Serg написал : официального представителя DeWalt
И где там муфта? Или он просто «кивнул головой» и всё? Подробности нужны. И лучше не голословные, а с картинкой-ссылкой-цитатой. Ещё раз, одна и та же установка муфты даёт разное значение: на 1-й скорости «втрое» большее, чем на 3-й? Так?
