n-p-n написал : Ещё раз, одна и та же установка муфты даёт разное значение: на 1-й скорости «втрое» большее, чем на 3-й? Так?
Да, это так, 600 оборотов и 1800.
n-p-n написал : И где там муфта?
Я в полном восторге :) муфта между мотором и редуктором. Вы уже готовы конструкторам DeWalt доказывать, что знаете их инструмент лучше них самих? :)
Был прямой вопрос:
Речь идет о шуруповерте DW981XRP, у него значение ограничения момента меняется при переключении скорости, при том, что муфта ограничения остается в том же положении, отчего это происходит?
на него был получен прямой ответ:
Все дело в том, что муфта, в данном инструменте, стоит до редуктора, соответственно при переключении передачи меняется момент ее срабатывания.
Хотите опровергнуть на основании картинки в pdf?
