Serg написал : Не понял о чем речь. Муфта работает без осевого нажима точно так же, как и с осевым
бит крутится даже если не упирается во что-либо?
10.12.2008 в 16:49:07
10.12.2008 в 17:54:08
Eddy21 написал : бит крутится даже если не упирается во что-либо?
Разумеется. Это же шуруповерт с ограничением момента, а не глубины погружения.
10.12.2008 в 18:42:03
Serg написал : Это же шуруповерт с ограничением момента, а не глубины погружения.
понятно. по описанию проблемы решил, что речь идет о Ш-700ЭР
10.12.2008 в 18:42:46
Serg написал : Разумеется. Это же шуруповерт с ограничением момента, а не глубины погружения.
Вы говорите о А речь шла о сетевом шуруповерте с ограничением глубины погружения Внимательней посты читать нужно!
10.12.2008 в 21:10:30
2pinochet Прав! Пока на него не нажмешь- не работает. Обороты слишком высокие, при попытке их уменьшить- он не крутит ни фига вообще!
10.12.2008 в 22:12:32
Jar написал : Вы быстро поймете, что сэкономленные на инструменте деньги придется потратить на покупку расколотой саморезами доски.
пока такого не случалось)) даже без засверливания)) везло наверно просто;)
Eddy21 написал : так я же дал ччылочку на описание девайса
дык я догадывался конечно... но чтоб так вот ! ))))
Михалыч написал : Подскажите, чем в ней регулируется момент затяжки? И ещё- "Быстрая, без инструмента переоснастка дрели в шуруповёрт" - это как?
на счет момента затяжки попробую какнить узнать, а вот переоснастка по видимому осуществляется заменои БЗП на стандартныи патрон от шуруповерта, которыи входит в комплект, по сути примерно так же, как у этого двуголового монстра от диолда)
комплектация: кулачковый сверлильный патрон 10 мм,адаптер для сверлильного патрона,ограничитель глубины,отвертка-насадка (бит) Phillips размер 2,чемоданчик.
11.12.2008 в 00:10:43
pinochet написал : Внимательней посты читать нужно!
Что я должен был читать внимательно? Вашу неработающую ссылку в посте номер 63 на ДА12ЭР-01? С какого перепуга я должен был понять, что речь идет совсем о сетевом шуруповерте?
Может нужно просто правильно выбрать инструмент для работы? Вы взяли мощный 700Вт сетевой шуруповерт, он Вам не подошел - Вы его поменяли на 12В легкий аккумуляторный шуруповерт и говорите - первое гoвнo, а второе конфетка. Сравнивать топор и скальпель стремно, хотя и тем и другим можно нарезать хлеб. А говорить о том, что топор никуда не годится - ну срубите дерево скальпелем, тогда поговорим :)
11.12.2008 в 12:17:39
из последних новомодных меня зацепил вот такой
11.12.2008 в 14:14:59
Serg написал : Вашу неработающую ссылку в посте номер 63 на ДА12ЭР-01? С какого перепуга я должен был понять, что речь идет совсем о сетевом шуруповерте?
Ну, это, так работает вставка цитаты, оно ее просто урезало. А в теме речь шла именно о сетевом шуруповерте:
Михалыч написал : Т.е. шуруповерт от сети. И не как эти недоделанные: гипсокартонные.
А Ш-700ЭР именно и есть гипсокартонник. Попробуйте им вкрутить шуруп к примеру 6*100, особенно на низких оборотах. И по-барабану что там аж 700Вт, зато оборотов 4000.
11.12.2008 в 14:18:27
Serg написал : Может нужно просто правильно выбрать инструмент для работы?
Когда брал, не знал точно что оно такое. Мне по работе часто приходится крепить кабельные короба к гипсокартонным стенам. А при таком нажиме как в сетевом ИС, саморез не вкручивается, а просто протыкает гипсокартон.
11.12.2008 в 16:01:38
2pinochet
Я спорить не буду, но саморез и должен протыкать гипсокартон, а держаться он должен на бабочке или на молли с другой. Просто так крепить короб, вкручивая саморезы в гипсокартон - неправильно. Тогда уж лучше найти за ГКЛ каркас и туда крутить саморезы.
А чего не поменяли на аккумуляторный ИС?
