pinochet
pinochet
Ровно
11.12.2008 в 16:13:36
Serg написал : держаться он должен на бабочке или на молли с другой.
Ну это сам гипсокартон. А мне нужно крепить к нему.
Serg написал : Просто так крепить короб, вкручивая саморезы в гипсокартон - неправильно. Тогда уж лучше найти за ГКЛ каркас и туда крутить саморезы.
Его еще искать нужно, а так прикрутил просто к гипсокартону и все. А правильно-неправильно меня мало волнует. Уже не одну сотню метров так прикрутил. Держится замечательно. И вкручмвается быстро.
Михалыч
Михалыч
Липецк
11.12.2008 в 17:03:32
Serg написал : ы взяли мощный 700Вт сетевой шуруповерт, он Вам не подошел - Вы его поменяли на 12В легкий аккумуляторный шуруповерт и говорите - первое гoвнo, а второе конфетка.
Зря Вы так. Сетевой Интерскол, действительно, изрядное г...
Я его назад не сдал только по причине, что в перспективе думал гипсокартон крутить, но оказывается он и для этого плохо подходит...
Serg
Serg
11.12.2008 в 17:57:11
pinochet написал : А мне нужно крепить к нему.
Не годится способ завинчивания самореза в гипсокартон как крепление, это называется повесить на сопле.
pinochet написал : А правильно-неправильно меня мало волнует. Уже не одну сотню метров так прикрутил. Держится замечательно. И вкручмвается быстро.
А потом откроешь этот короб чтобы доложить туда провод - а он снимается вслед за крышкой и саморезами со стены. Я повесил не один километр короба на стены в свое время и никогда не вешал так, как говорите Вы. Это попросту обман заказчика. Возмите детектор металла за 300 рублей, отбейте трассу на гипсокартоне, найдите профили и крутите к ним саморезами - вот это будет монтаж - скоростной и в то же время надежный.
pinochet написал : И вкручмвается быстро.
А китайцы тоже так же быстро и халтурно делают свой инструмент. Но Вам же он не нравится? :(
Михалыч написал : Сетевой Интерскол, действительно, изрядное г...
Сетевой Интерскол - специализированный шуруповерт для крепления листовых материалов. Работа им в корне отличается от работы аккумуляторным шуруповертом, общее только то, что саморез попадает на место. Выглядит это так - приложил - нажал - отпустил. Сам процесс завинчивания незаметен. 1-2 секунды. А не 30 секунд, как у аккумуляторного инструмента. И разумеется, развесовка сетевого инструмента и аккумуляторного инструмента в корне отличаются. Да чего говорить - у Интерскола на сайте выложены демоматериалы, снятые при работе с инструментом, поглядите, там Ш700 тоже есть. Вот ссылка.
pinochet
pinochet
Ровно
11.12.2008 в 19:27:34
Михалыч написал : думал гипсокартон крутить, но оказывается он и для этого плохо подходит...
Вы правы. Покрутить пару сотен шурупов в гипсокартон - руки отвалятся. Да и мощи для этого не нужно столько.
Serg написал : Не годится способ завинчивания самореза в гипсокартон как крепление, это называется повесить на сопле.... А потом откроешь этот короб чтобы доложить туда провод - а он снимается вслед за крышкой и саморезами со стены.... Это попросту обман заказчика.
Делаю на фирме где работаю. Согласен, что такое крепление не лучшее. Но за 5 лет еще ни один короб не отвалился, хотя я его иногда и открываю для прокладки новых кабалей, модернизации сети. Правда вкручиваю акуратно, чтоб резьбу не сорвать. А крутить только к профилю тоже не спасает, так как расстояние между профилями большое, будеть короб отставать от стены и провисать.
Serg написал : найдите профили и крутите к ним саморезами - вот это будет монтаж - скоростной и в то же время надежный.
Когда делал, не знал о детекторах. Это щас стал таким умным и начитанным :)
Serg написал : И разумеется, развесовка сетевого инструмента и аккумуляторного инструмента в корне отличаются.
Сетевые, они тоже разными бывают. Если бы мне нужен был гипсокартонник, скорей всего взял бы Макиту или Фиолент, в зависимости от количества работ и что разрешила бы жаба. У них уж точно развесовка на уровне, не намного хуже аккумуляторных. Скажем у Фиолента 1,2кг всего против почти 2кг Интерскола, а крутящий момент такой же.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
11.12.2008 в 20:16:03
Serg написал : А не 30 секунд, как у аккумуляторного инструмента.
Длинну такого самореза не озвучите?;)
Serg
Serg
12.12.2008 в 02:05:58
Дмитрий Т написал : Длинну такого самореза не озвучите?
Время идет на протыкание пары профилей при скорости вращения 400 оборотов. Я собирал потолок в спальне DW981XRP на третьей скорости (не чует у него муфта нужный момент на первой и второй скорости), так вот на скорости 1800 оборотов на закручивание самореза нужна ровно одна секунда - приложил, нажал, отпустил.
pinochet написал : Да и мощи для этого не нужно столько.
Вот мы и пришли к логической развязке. Ш700 слишком мощный, чтобы позиционировать его как гипсокартонник (что не говорит о том, что им нельзя крепить гипсокартон), о чем я неоднократно на форуме говорил. ДСП - да, половую рейку к лагам крепить - без проблем, а гипсокартон - есть более легкие и менее мощные модели. Скажем, ватт 300 для гипсокартонника - за глаза, а 700 - ну куда? Поэтому надо правильно выбирать инструмент, тогда все будет работать как швейцарские часы и не будет никакого разочарования.
pinochet написал : А крутить только к профилю тоже не спасает, так как расстояние между профилями большое, будеть короб отставать от стены и провисать.
Больше 60см не может быть, а по хорошему 40см, лист ложится на 4 профиля, два в центре, два по краям, или стены из гипсокартона тоже рационализатор собирал? :( Ребята, делайте свою работу качественно, без халтуры - и будет вам счастье.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
12.12.2008 в 08:04:45
Serg написал : Время идет на протыкание пары профилей при скорости вращения 400 оборотов.
Да перестаньте, вот натура :), нет бы сказать, что 30 секунд- это образное выражение. Я крепил маленьким бошиком 10мм СМЛ к профилю, ну от силы не спеша 4 секунды :).
Serg
Serg
12.12.2008 в 10:44:40
Дмитрий Т написал : Да перестаньте, вот натура
Чего перестать-то?
Ratatui
Ratatui
Уфа
12.12.2008 в 12:27:30
МихаилКо написал : А мне вот приглянулись Skil. Например вот Skil 2699 D1 У кого-нибудь есть мнение по поводу этой марки? Кто что-нибудь слышал? Вроде цена очень вкусная. За 2 тыс. можно почти профессиональный инструмент взять, а для дома так с головой хватит.
Пользовался года 4, делал практически все. Из недостатков - практически сразу престал работать переключатель реверса (сделал сам), крутящий момент маленький (т.е для заворачивания саморезов не годится), шпиндель патрона болтается в направляющей втулке (износился). Сейчас взял 16-ую Hitachi, меня устраивает.
n-p-n
n-p-n
12.12.2008 в 13:14:23
Serg написал : на третьей скорости (не чует у него муфта нужный момент на первой и второй скорости),
Странно. У меня наоборот, если винт хилый, а кручу на 2-й скорости, за счёт инерции может провернуться несмотря на сработавшую муфту. А тут что? Как это не чует? Чем меньше скорость, тем чётче будет работа муфты.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
12.12.2008 в 13:47:25
Serg написал : Чего перестать-то?
Заливать про 30 секунд :), а заодно и притворятся, что не понимаете о чем я :).
